xps 9343 (la-b441p) разобрать матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78584 |
fedottt [ 24 июл 2018, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | xps 9343 (la-b441p) разобрать матрицу |
доброго дня кто-то разбирал крышку матрицы в данном ноуте? вмяли один угол, хочу выровнять крышку. сама матрица жива и рабочая |
_Рустам_ [ 26 июл 2018, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xps 9343 (la-b441p) разобрать матрицу |
Был опыт разбора данного модуля. там по бокам модуль приклеен на хороший двухсторонний скоч. когда снимите модуль, снизу по краям увидите 2 ниточки. аккуратно снизу прогревал крышку и вытягивая нитку отклеивал модуль от крышки |
validol [ 27 июл 2018, 17:39 ] | |
Я бы не экспериментировал в вашем случае, можно легко повредить защитное стекло сенсор, а его не найти. |
kalya [ 04 авг 2018, 18:09 ] | |
Можно попасть на матрицу или на тач. Проще зашпатлевать и наклеить красивую декоративную плёнку |
