DELL INSP.15 3000series (Wistron Cedar Intel 13269-1) не определяет мощность адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78747 |
Радиоман [ 29 июл 2018, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSP.15 3000series (Wistron Cedar Intel 13269-1) не определяет мощность адаптера |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в ремонте. Ноутбук Dell Inspirion 15 3000 Series. Платформа Wistron Cedar_Intel-MB 13269-1. Проблема в следующем. При подключении адаптера включается(есть инициализация) но требует адаптер минимальной мощьностью 65W и предоставляет выбор F1 и F2 (пишет на английском в языке не силен извините).Подключаю 100% оригинал номиналом выше. Как я понял он не распознает ID адаптера. Другой адаптер пробовал. Биос прошит результата не дало. Чарджер до меня меняли на угад без точной диагностики. Что проверено: При подключении адаптера на разьеме DCIN1 на 4 ноге PS_ID_R 2.05V на 99 ноге мульта PSID_EC 3.3V Посоветуйте что еще замерить для более точной диагностики.подозреваю мульт NPCE285E. |
Денис07 [ 29 июл 2018, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSP.15 3000series (Wistron Cedar Intel 13269-1) не определяет мощьность адаптера |
От центрального разьема киньте провод на PSID_EC, а PR4205 снимите. |
berislav12 [ 29 июл 2018, 15:57 ] | |
Денис07 писал(а): От центрального разьема киньте провод на PSID_EC, а PR4205 снимите. А если не поможет, то мульт под замену. Ну про оригинальный БП Dell, повторять не стоит я думаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- В биос можно отключить проверку БП, но скорее всего не будет заряжать аккум. P.S. БП НР не прокатит. |
Радиоман [ 29 июл 2018, 16:33 ] | |
Спасибо помогло. Но есть один нюанс PR4205 на плате не нашел. Кинул перемычку как посоветовали все заработало. На центральном теперь всегда 3.3V. Вопрос какой сигнал мы съемулировали. По схеме я так понял это PSID_DISABLE#_R_C так как он иверсный и активен нулем. то при условии наличия высокого уровня на базе PQ4202 открывается PQ4201.и схема начинает постоянно получать 3.3V для поддержания низкого уровня PSID_DISABLE#_R_C. Я правильно понял. если нет поправьте. И все же вопрос это мультик подгоревший или пистоны в плате в чем причина первоначальная.Долго ли он с перемычкой проживет? |
Забыл написать что адаптер используется оригинальный Dell из комплекта. по поводу адаптеров от HP в курсе что не подходят но спасибо что не забыли это написать т.к. тему не только я читать будут. |
vldmrdnpr [ 29 июл 2018, 17:06 ] | |
Радиоман писал(а): Вопрос какой сигнал мы съемулировали. никакой. Преобразователь логических уровней похерели закоротили. |
Радиоман [ 29 июл 2018, 17:53 ] | |
Проверил с жестким диском и заведомо исправной АКБ. Не заряжает. Переходит на зарядку индикатор меняет цвет и прекращает ее. В виндовс появляется АКБ с крестиком. Наверное все же прийдется заказывать мульт. |
19goscha53 [ 01 авг 2018, 09:56 ] | |
Аналогичная ситуация. Связи с этим вопрос. Как происходит обмен мульта и ЗУ? Во время подключения ЗУ или идет постоянный опрос? У меня на ID постоянные импульсы. Это неисправность или так и должно быть? |
Радиоман [ 01 авг 2018, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSP.15 3000series (Wistron Cedar Intel 13269-1) не определяет мощность адаптера |
Я предпологаю что в момент подключения ЗУ идет опрос. И в зависимости от логического уровня на игле выставляется режим заряда АКБ. далее схема переходит на заряд АКБ с теми параметрами мощьности адаптера которые вычитались при подключении ЗУ. постоянного опроса опираясь на логику работы схемы нет. Т.к. ID адаптера это не цифровая шина(ХОТЯ бывают адаптеры где ID вычитывается из чипа установленного в ЗУ,но от этой технологии вроде уже отказались производители) а следовательно при постоянном опросе у вас нет установки логического уровня после опроса. |
MSF113 [ 01 авг 2018, 17:32 ] | |
Радиоман писал(а): И в зависимости от логического уровня на игле выставляется режим заряда АКБ. Не так. Это Dell и Dallas в БП. По цифре сообщает мульту сколько он Ватт. |
19goscha53 [ 01 авг 2018, 18:32 ] | |
Радиоман писал(а): Я предпологаю что в момент подключения ЗУ идет опрос Спасибо. Получается что ЗУ неисправен. Видимо мульт не может вычитать Dallas, поэтому постоянное обращение к нему. Нужно искать замену. |
Roman513 [ 05 авг 2018, 17:06 ] | |
Если есть ардуинка, можете легко эмулировать делловский зарядник. С помощью неё же можно попробовать прочитать оригинальный dallas, чтобы определить его работоспособность. У меня сработало и то, и другое. |
