Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78752 |
psyjamm [ 29 июл 2018, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов |
Добрый день, имеется ноутбук dell inspirion 3543 с неисправностью - 7 звуковых сигналов при включении плата: Wistron Cedar 13269-1 FX3MC На CPU 1.8v, на памяти 1.4v, питание PCH 1.01v. Биос шился,память менялась Подскажите пожалуйста куда копать... |
alekcey5303 [ 29 июл 2018, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов |
7- неисправность центрального процессора, потом как запускается ? есть что то кроме этих сигналов ? |
psyjamm [ 29 июл 2018, 16:52 ] | |
alekcey5303 писал(а): 7- неисправность центрального процессора, потом как запускается ? есть что то кроме этих сигналов ? Никак ,повторяются эти же 7 сигналов,кина нет |
psyjamm [ 30 июл 2018, 10:18 ] | |
сопротивление на дросселе питания проца 195 ом на дросселе памяти (без памяти) 457 ом на дросселе питания хаба 120 ом |
alekcey5303 [ 31 июл 2018, 10:44 ] | |
Там комбайн стоит, проверьте питание, сопротивление по линиям обмена данных usb |
BasNik [ 31 июл 2018, 20:05 ] | |
Было у меня такое. 7 сигналов. Оказался видик дохлый. Подогрев его появилось изо. |
psyjamm [ 01 авг 2018, 11:34 ] | |
BasNik писал(а): Было у меня такое. 7 сигналов. Оказался видик дохлый. Подогрев его появилось изо. Дискретной видеокарты на плате нет |
alekcey5303 [ 03 авг 2018, 00:44 ] | |
Дохнут комбайны частенько, проверьте сопротивление по usb ну если есть донор подкиньте, только сперва все же проведите первичную диагностику |
