Текущее время: 18 апр 2024, 12:31
2N3904
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения Добавлено: 01 авг 2018, 16:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Вопрос, собственно, короткий: какое нормальное сопротивление у исправного севера LE82GM965 (SLA5T) по VTT? Ноут включается, изо нет, VTT поднимается до 1.048 В (1D05V_S0), север нагревается так, что на кристалле пальца не удержишь, сопротивление 8 Ом. Не мало ли? Перед смертью показывал изо с артефактами в виде постепенно размазывающего изображения. После сброса cmos автостарт что с процом, что без него.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения Добавлено: 01 авг 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
2N3904 писал(а): какое нормальное сопротивление у исправного севера LE82GM965 А в каких попугаях мерите Ничего, что каждый вольтметр "немного" по-своему показывает? По картине - я б сначала дисплей, а уж потом и север махнул, предварительно проверив наличие всех питаний. Греться чип может и должен, графика ж в нём
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения Добавлено: 01 авг 2018, 22:28 |
Не совсем понял про "немного по-своему". Это как? Допуск плюс-минус километр? Так это уже показометр какой-то, а не вольтметр или омметр, получается. Матрицу, кабель LVDS исправные подкидывал, один контакт на коннекторе подгоревший был, из-за него, может, и плыло изо. Ладно, будем думать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения Добавлено: 02 авг 2018, 22:10 |
2N3904 писал(а): Не совсем понял про "немного по-своему". Это как? Допуск плюс-минус километр? Так это уже показометр какой-то, а не вольтметр или омметр, получается.
Ага.. Как-то на НБ1 мерились сопротивлениями видеочипов. Так вот, разница по сопротивлению вчетверо не удивляет никого, а ведь чипы ещё и на свет реагируют
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (Wistron DS2 INTEL) нет изображения Добавлено: 02 авг 2018, 22:23 |
Ну так разные сопротивления чипов и Sergej писал(а): Ничего, что каждый вольтметр "немного" по-своему показывает? это несколько разные вещи, кмк. Ладно, завтра новый чип будет, посмотрим, что и как.
