Текущее время: 27 апр 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:55
Клиент принес ноут DELL P32E по словам клиента был залит после чего его отнесли в другой сервис где отмыли. После этого он проработал несколько дней и перестал включатся. При нажатие кнопки включения засвечиваетса индекацыя старта на 1-2 сек и тухнет. Питания на процессор нету, дежурка присутствует (расписано на изображение).
 Заголовок сообщения: Re: P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 09:09
iljabaz
проверьте для начала генерацию на хабовом варце, сопротивление по usb и питанию комбайна.
ну и если там все норм, то копать даташит на шим проца и смотреть, где напруги.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 11:28
сопротивление по usb - 565 ом
питанию комбайна - на фотке описано)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 11:51
iljabaz
500 ом по даталинии маловато будет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:07
Зажал сброс (JCMOS1) на сек 5-10 ноут запустил кулер на полных оборотах и выдал световую индикацию 3 раза оранжевый и 5 раз белый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Об аккумуляторе WDX0R
в форуме Dell
Yurannich
10 окт 2019, 06:10
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P32E (BAL20 LA-D801P rev.1) Не запускаеться, нет изображения
в форуме Dell
elektron
12
1830
04 июн 2020, 14:45
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
1932
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
8728
13 май 2018, 14:15
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P66F001 (BAL20 LA-D801P Rev.:1.0) Не стартует, нет индикации
в форуме Dell
Владимир1802
29
6909
01 сен 2021, 10:41
cheon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
