Текущее время: 25 апр 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: N5010 (DG15) WaterDamage/no display
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:56
hi guys
i have a laptop here that it had water damage and didnt turn on
water damage was on PU4601 and pu4701 area
i repair some damages that i find and now it turns on when i plug ac,use 1.5A but no display
when i hold pwrbtn it didnt turn off
3.3&5V is good
cpu_vcc is good
diffrent ram & cpu tested but no change
i replace kbc but didnt change
what's your idea?
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (DG15) WaterDamage/no display
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:00
Did you try other bios dumps?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:39
yes i did
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 11:53
R EZ A
Is there all power voltage present and good value?Are you try to connect post card?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:42
yes voltages and good values are ok
post card code is 05da 1614
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15) VGA chip Replacement
в форуме Dell
P.zonouz
22 июн 2015, 12:34
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5247
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в
в форуме Dell
prw07
3598
03 ноя 2014, 21:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
4991
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
console-master
11 мар 2015, 12:21
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
