Текущее время: 25 апр 2024, 04:45
Deliks
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран Добавлено: 07 авг 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Вечер добрый. Может кто посоветует кто сталкивался с такой проблемой. Имеется данный ноутбук с дефектом артефакты. Снял видеочип 216-0833000 (на прогрев эфекта не было) , передвинул резистор возле хаба, на встроенной всё заработало. Не беда заказал новый, пришёл с дата кодом 1502/1508. Поставил и тут начались танцы с бубном. Резистор естественно вернул на место. После установки драйверов синий экран, при попытки установки других драйверов после перезагрузки синий экран. Была старая плата с HP с таким же чипом. Снял отреболил впаял, с первой загрузки всё отлично драйвера поставились и всё хорошо (бублик крутит). Отправил старый чип поставщику, заменили. Пришёл новый и песня снова повторилась. Плату с HP с таким чипом уже отдал. Уверен на 100% что проблемма в новом чипе, а точнее в биосе. Полез читать просторы интернета. Нашёл что бывают перемарки с 216-0833002. Но тогда в диспетчере устройств поидее должен быть ID устройства 1002-6841. А мне с новым чипом показывает ID 1002-6840 (а это поидее 216-0833000). Биос естественно обновил на последний. Думаю ладно солью отредактирую (в первый раз раньше не занимался таким), но редактор PhoenixTool ругается NotPhoenix/Dell/Insyde/EfiBios. Я так понял производитель биоса не phoenix. В интернете только на эту программу нашел подробную инструкцию как извлекать и далее с другими программами редактировать биос и вновь собирать его. Подскажите программу с которой можно ещё попытаться распаковать биос. Или другие действия которые можно сделать дабы этот клятый видеочип заработал. Пост всего второй, если много слов или мало информации прошу прощения.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран Добавлено: 07 авг 2018, 17:55 |
Отстаньте от биоса, раз картинка есть и ID определяется правильно. Если проблема не в пайке (если не перекатывали на свинец), то пора поставщика менять. Вы уже убедились, что плата работает с бу чипом.
