Текущее время: 29 мар 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: dell (LA-B843P) отключить видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:19
как отключить видео на этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: dell (LA-B843P) отключить видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:09
Питание снять с видеочипа пробовали? Возможно страпы, тогда есть фото UMA платы на http://notebook1.ru/forma1/ для сравнения, или хотите готовое решения без усилий :-):.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:04
зачем готовое , фото искал оно не открывается . питание с видео не снимал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:51
Тут смотрели (скачивать нужно, пред просмотр не работает):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ad#p815368
Шимку видика обесточить сначала, может достаточно будет. Ноутбук стартует, в биос можно войти - может там графику можно выбрать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 22:47
ДА Я ВИДЕЛ СКАЧИВАЛ ПИШЕТ АРХИВ ПОВРЕЖДЕН.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:38
vologda, ну "кричать" то не обязательно, я ведь тоже не просто так написал - скачивал и открывал. Возможно проблема с загрузкой (хром например страдает этим, недогружает), возможно с архиватором - 7-zip попробуйте или свой обновите.
Да и шимка видика то кто?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:18
Если не ошибаюсь то RT8812A
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:45
схема LA-B843P, кому то точно поможет
 ! igils писал(а):
Схемы размещаются в специальных темах, если их нет на форуме. В остальных темах можно размещать только ссылку на них.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:00
У меня пещал 8 раз ( означало на видео), но Я перетекнул озу в другой слот и уже пол года работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 10:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5458/5558/5758 (Compal LA-B843P) Нужен дамп БИОСА
в форуме Dell
Михаил_Петрович
13 апр 2016, 16:44
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5558 (LA-B843P) BIOS working
в форуме Dell
fraig
27 сен 2016, 19:24
fraig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 05:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся
в форуме Dell
NotNull
12
2054
24 сен 2018, 21:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
