https://vlab.su/
inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=79583
Страница 1 из 1
Kep2077 [ 22 авг 2018, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
Без памяти пищит 2 раза. На стандартную память тоже пищит 2 раза. С родной и с донорской исправной DDR3L памятью пищит 4 раза. Напруги на всех катушках присутствуют. Батарейку биоса вынимал на пол часика, хоть и надежды на это не было. Что дальше делать не понятно, читал, что с биосом ( с перепрошивкой) бывают проблемы, поэтому пока не трогал. :ne_vi_del:
AVN [ 22 авг 2018, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
Пост карту подключить.
Биос перепрошить а не гадать, чтобы исключить проблемы с ним.
PussyMonsta [ 24 авг 2018, 22:34 ]
Kep2077
Socket tester бы вам и посмотреть на линии данных озу, раз такая проблема с памятью
2wtn [ 25 авг 2018, 13:54 ]
Два писка - память не найдена.
Четыре писка - ошибка чтения/записи памяти.
Проверьте напряжения на сокете. Если ddr3l, то должно быть 1.35В на VDD, 3В на VDDSPD и 0.6В на DDR_VTT.
Kep2077 [ 27 авг 2018, 16:26 ]
1 VREFDQ - 0.65
88 VDD 1.33
199 VDDSPD - 3.34
203-204 VTT - 0.65
Как-то так.
Щас буду пробовать шить бивис.
---------- Добавлено спустя 36 минут 19 секунд: ----------
Зашил бивис с офсайта, не помогло
sash0 [ 28 авг 2018, 12:13 ]
Визуально в микроскоп поглядеть пайку слота памяти , промыть слот спиртом , теоретически всё может быть , вплоть до отвала проца , попробовать небольшим прижимом. Пытать клиента на предмет предыстории , как обращались с апаратом ( падал -лупили по клаве и т.д )
Kep2077 [ 05 сен 2018, 14:38 ]
Нет. Микроскоп показал, что всё красиво, да и не падал ноут.
Перебрал кучу памяти, кучу биосов от родственных моделей с такой платой. По итогу рискнул и прогрел 30 сек на 350гр в центр кристалла. Ноут запустился. Виноват комбайн, на том и сказочке конец.
http://www.phpbb.com/
