Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=79609 |
Малахов Максим [ 23 авг 2018, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP |
Всех приветствую! Принесли плату на ремонт, с другого СЦ. Там сказали что ноут был залитик, что все восстановили, но ноут по прежнему не включается. Нет +5VALWP напряжения. Точнее оно есть, но в виде 2х вольт. менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки, результатов нет. Так же следов коррозии не выявлено. Просматривал под микроскопом. EC_ON с мульта выходит. Подскажите мож кто сталкивался с подобным, на что следует обратить внимание. И что я делаю не так... |
nik751 [ 23 авг 2018, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP |
Какое сопротивление на +5VALWP? |
Малахов Максим [ 23 авг 2018, 11:42 ] | |
nik751 писал(а): Какое сопротивление на +5VALWP? 152 kOm |
morik59 [ 23 авг 2018, 11:54 ] | |
На 13 ноге 5В есть? |
Малахов Максим [ 23 авг 2018, 12:35 ] | |
morik59 писал(а): На 13 ноге 5В есть? да есть |
morik59 [ 23 авг 2018, 14:05 ] | |
Малахов Максим писал(а): менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки Ключи менялись? PR111, PC110? Разорви PJP101, PJP103. |
Малахов Максим [ 23 авг 2018, 15:06 ] | |
morik59 писал(а): Малахов Максим писал(а): менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки Ключи менялись? PR111, PC110? Разорви PJP101, PJP103. |
AVN [ 23 авг 2018, 15:24 ] | |
При разомкнутых перемычках на +5VALWP также 2В? А на FB1 какое напряжение при этом? |
Малахов Максим [ 23 авг 2018, 16:04 ] | |
AVN писал(а): При разомкнутых перемычках на +5VALWP также 2В? Да, так же 2В. AVN писал(а): А на FB1 какое напряжение при этом? Если замерять при включенной плате, почему-то пропадает дежурка вообще.(ничего не замыкаю, щупы тонкие, замеряю на резисторе.) но если поставить щуп, и потом включить плату, то так же 2В. VREG5 = 5В VREG3 = 3.3В |
AVN [ 23 авг 2018, 17:10 ] | |
Делитель по FB1 на обрыв/номиналы проверяйте. |
Малахов Максим [ 24 авг 2018, 08:19 ] | |
AVN писал(а): Делитель по FB1 на обрыв/номиналы проверяйте. Спасибо ОГРОМНОЕ. действительно PR106 в обрыве был. должен был стоять на 10kOm. поставил то что надо, 5В появились. сейчас припаяю перемычку, и буду пробовать плату запускать)) Отпишусь по результату)) |
Малахов Максим [ 24 авг 2018, 15:24 ] | |
Реакция на кнопку появилась, загорелся левый индикатор, но потребление 0,1mA. Не поднимаются напряжения +5VS и +3VS. на U2301 не поступает сигнал SUSP# если я правильно понимаю знак # говорит о том что это инверсный сигнал, то есть он активен когда нет напряжения. или нет?)) Или все же на нем должно быть какое-то напряжение, но после старта ноутбука оно должно упасть в ноль. Подскажите пожалуйста по этому вопросу. |
cre8 [ 24 авг 2018, 16:06 ] | |
cигнал SUSP# формирует мульт KB9012QF. прошить, поменять, прошить. и еще проверь PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# если они 0В тогда копать в сторону этих - не снят EC_RSMRST# - не доходит pbtn_out# - не присутствует 3VALW_PCH и тут посмотри viewtopic.php?f=41&t=39675 |
Малахов Максим [ 24 авг 2018, 16:26 ] | |
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# они по 0-ям и на перечисленных сигналах напряжения присутствуют EC_RSMRST# = 3.3В pbtn_out# = 3.3В 3VALW_PCH = 3.3В ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- cre8 писал(а): и тут посмотри viewtopic.php?f=41&t=39675 Спасибо за ссылку, но нет советов по отсутствию susp#. там ноут забрали без ремонта, а с B+ у меня все нормально. |
AVN [ 24 авг 2018, 16:52 ] | |
Малахов Максим, а на pbtn_out# импульс то есть до нижнего уровня после нажатия кнопки - трансляция есть (см. осциллографом, не все мультиметры покажут)? |
Малахов Максим [ 24 авг 2018, 16:57 ] | |
AVN Я извиняюсь, я немного не правильно написал. EC_RSMRST#, pbtn_out#, 3VALW_PCH появляются только после нажатия кнопки включения. а так их нет... |
cre8 [ 28 авг 2018, 18:11 ] | |
Мульт меняли ? прошивали ? если нет то прошивай меняй |
Малахов Максим [ 28 авг 2018, 18:34 ] | |
Мульт прошивали, но не менял. Прошивка читается и заливается без проблем. Вот я и подумал что менять нет смысла. К тому же нет SLP_S3 и SLP _S5 не появляются (вроде так они называются, схема на работе) а они если я не ошибаюсь должны разу появится если с ХАБом все впорядке. |
Малахов Максим [ 14 сен 2018, 15:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP | |||
Ноут завелся после замены процессора на Б/У. Тему закрываю. Отправлено с моего M5s через Tapatalk
Малахов Максим [ 17 сен 2018, 05:55 ] | |
писал через приложеие, еще до конца в нем не разобрался, думал на работу приду закрою тему, да и отвечать получается только цитируя... |
