Текущее время: 28 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: M5030 (Wistron_Chelsea_DJ2_AMD_UMA) Нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:05
Ноутбук стартует. Матрица рабочая, на lvds на 9 пине нет сигнала, как я понимаю должно быть 3.3, изо есть, остальние сигналы также. Этот сигнал растет из мульта с 62 ноги, там пусто. Как мульт генерирует этот сигнал? чтото должно приходить, или мульту тапки? Помогите плз)
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (Wistron_Chelsea_DJ2_AMD_UMA) Нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:20
попробуй поднять 62 ногу посмотри что на ней в отпаяном состоянии
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:28
Или из севера LBKLT_CTL. Посмотри какой резистор стоит R5402 или R5403? Если R5402, можно его снять и поставить R5401 (принудительно включить яркость).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:26
5402, если заработает значит север?
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (Wistron_Chelsea_DJ2_AMD_UMA) Нет подсветки LCD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:59
Не понял вопрос, если стоит 5402, север не дает сигнал. Сделай, как я писал выше, или дуй на север.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:54
Это север, всем спасибо=)
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Также
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
