Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:46 Наличности на руках: 5.82 Сообщения: 151 Откуда: Пермь
DELL VOSTRO 1540-3216 , мать DV15 CP UMA MB / 10263-1 Пришел с дефектом включается и через 3-4 секунды пищит 7 коротких. Проц менял , ОЗУ подставлял , основной биос прошил , мультового не нашел. Без ОЗУ пищит так же Подскажите что за код ошибки он пытается сказать
hitman97
Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 1540 пищит 7 раз
System board failure 4 Memory read / write failure Memory failure 5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure 6 Video BIOS test failure Video subsystem failure 7 CPU Cache test failure Processor failure 8 LCD LCD failure
в твоем случае это 7
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
Юрий Черемных
Добавлено: 26 июл 2012, 13:23
Спасибо большое. Это ошибки конкретно по этой матери ?
hitman97
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 21
