Текущее время: 28 апр 2024, 17:44
seregapplk
Заголовок сообщения: dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC Добавлено: 26 авг 2018, 10:54 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13
Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, нужна помощь с прошивкой мульта, был с дырочкой, считать естественно нечего, да и залочен от считывания, прогер подключен к новому, пишет читает, теперь задача найти прошивку, есть фаил с офсайта, но я не могу найти там прошивку к мульту, ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- вот что распаковал 13 мб, тут где-то и основные и мек, как найти
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC Добавлено: 26 авг 2018, 11:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Думал файл bios_rar это бекап... Держи,вырезал из апдейта версии А11. з.ы.На оф_сайте последняя версия А21.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 26 авг 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC Добавлено: 26 авг 2018, 11:40 |
флешек три мульта два, я вобще в шоке от этой платы, 3,3 на кнопке есть лдо тоже появилось после замены мульта ---------- Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: ---------- спасибо пробую ---------- Добавлено спустя 55 минут 44 секунды: ---------- прошился вот лог
лог
User select: NAME_EC MEC5075 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) [Delete all if necessary and rewrite BOOT)] [Do not install BOOT lock] 26.08.2018 11:26:11 File size is less than necessary! (to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h) ERASE FLASH complete. WRITE FLASH ... complete. Verify data ...complete. 26.08.2018 11:26:58
JTAG ID -> 200024B1h ARC-625D Embedded Controller (EC) EC ID -> 02082445h Save the file: C:\Users\я\Desktop\мек\MEC_.bin User select: NAME_EC MEC5075 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes) INFO_size_bytes 00000h (0 bytes) 26.08.2018 11:27:06 Reading MEC FLASH only ... complete. 26.08.2018 11:27:28
без изменений RUN_ON нет ACAV_IN 3,3 LID_CL# 3,3 PCH_RSMRST# 0
