Текущее время: 20 апр 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:07
Всех приветствую.
Попал ко мне в руки сей агрегат. Не включался (грелась ШИМ дежурки) - нашлось КЗ по питанию RTC за диодом D2501 со стороны i7-5500U (Broadwell), со снятым диодом ноут работал, на следующий день перестал (что-то в чипе догорело).
Клиенту срочно, а быстро достать получилось только i7-4510U (Haswell). Поставил. Включается, напруги поднимаются, картинки нет, светодиод загорается и через 2 сек. плавно гаснет, при нажатии кнопки включения снова загорается и гаснет, удержанием кнопки не выключается.
Нашел инфу что BIOS под Haswell нужен другой - прошил другой, от такой же платы но с пеньком (не i7) Haswell и еще какой-то от платы с Haswell. Не помогло. На схеме нашел что под Broadwell резистор R2110 0 Ом, а под Haswell - 5 Ом, заменил резюк - тоже не помогло. Плата то на все это реагирует, кулер себя немного по-разному ведет, но картинки нет.
То ли проц дохлый попался (эх, проблемно будет его вернуть), то ли BIOS под i7-4510U другой нужен (нашел тут, но скачать не могу - буду рад помощи), то ли еще какой секрет есть.
Может кто делал подобную замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:18
ЭТОТ пробовали?
Последний раз редактировалось Uomo 01 сен 2018, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:20
Возился с такой платой, в донорах три штуки лежит, две на хасвелах, одна бродвел. На одной нужно было очень по-дешману сделать ремонт, стоял там какой-то бродвелл, i5 вроде, из нищеброд-сегмента были только хасвелы, его и запаял. Внешне полчаса втыкал в эти платы, отличий не нашел. Хасвел завелся и картинку показывал.
Сообщение не в тему
Сдох правда через три минуты, ну то мой пролёт, плату имели до меня как могли, не обратил внимания, что шим проца и все вокруг паяли.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:40
Міша Смич писал(а):
ЭТОТ пробовали?
Да, его пробовал. А прикрепленный вами сейчас залью, проверю...
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
Міша Смич писал(а):
попробуйте этот
Нет, и с этим не заработало. Резистор родной на место вернул.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 18:28
посты есть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:07
Міша Смич писал(а):
посты есть?
Постку не припаивал, клиент подгонял.
Заказал я i7-5500U на партсдиректе. Вместо него пришел i3-4030U. Так как партс ранее так не подводил, то я не глянул на модель чипа и его запаял, ноут себя вел как и с i7-4510U. И вот вчера мне с другой конторы прислали чип i7-5500U и ноут заработал. Отсюда можно сделать вывод, что моя плата не совместима с Haswell, ни с одним из BIOS'ов, что я перепробовал. Возможно, что для Broadwell нужно где-то какие-то резисторы менять/добавлять/убирать, но ни те что помечены на схеме как "HSW/BDW".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7587
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 23:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
fr53
12
1157
07 окт 2021, 22:28
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
borodk
780
02 сен 2023, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87, INQVISITOR и гости: 6
