Текущее время: 29 мар 2024, 18:07
akoznov
Заголовок сообщения: Dell N7110 (Quanta) При запуске раскручивает вентилятор на максимум , изображения нет Добавлено: 09 сен 2018, 20:58 |
Сообщения: 1 Откуда: NN
Коллеги, приветствую. Хотелось бы получить совета в какую сторону смотреть. Опишу ситуацию сначала. Принесли Dell N7110 на плате DAV03AMB8E1 Rev: E для замены матрицы и чистки от пыли. Произвел замену матрицы, почистил и после установки системы охлаждения началась проблема. При запуске раскручивает вентилятор на максимум , изображения нет. Проблема плавающая, потому что при каких-либо обстоятельствах таких как скидывание системы охлаждения, вытаскивания памяти, процессора и обратной сборки было несколько раз, что плата завелась. Процессор рабочий, память также (проверил несколько заведомо рабочих планок). Сбитых элементов на плате не обнаружил. При выстаскивании памяти и процессора система выдает сигналы - 7 коротких писков, что означает, что есть проблема с CPU (он не установлен), при вставке CPU система не выдает писки о том, что память не установлена, хотя один раз такое было. BIST успешно запускается. Коллеги, просьба посоветовать что-либо, идеи уже кончились. Заранее спасибо !
