Текущее время: 16 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: n5050 (wistron dv15 hr) не грузится ОС после замены хаба
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 00:17
Менял хаб, по причине выхода из строя двух УСБ портов, тех которые на отдельной платею было КЗ по линии дата+ на землю.
Стоял hm67 (slj4n) поставил HM76 (slj8e). В итоге, все работает УСБ работают. но не грузится винда с жесткого. при попытке переустановки диск видит, разделы создает, но внизу пишет, что установка на данный диск невозможна, указывает предполагаемую причину - возможно диск не является загрузочным. Прошил биос - ничего не поменялось.
В чем может быть причина?
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
 Заголовок сообщения: Re: n5050 (wistron dv15 hr) не грузится ОС после замены хаба
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 00:42
почему не поставили hm67 ?
hm67 на HM76 , не везде такая замена прокатывает, надо ставить то что должно быть :-):
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 00:53
был под рукой хм76, вот и поставил. Вроде отличаются только поддержкой иви+сенди бридж...
Вот темка тут есть, только там с новыми хм67 проблема точно такая же. viewtopic.php?t=16675
я ставил с донора хм76 если что. Да и нет 67, только 65 тоже с донора.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ----------
Задачу решил. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
2914
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 11:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
в форуме Dell
users-56
12 июл 2018, 08:04
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3680
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
gevorg-x
1601
02 дек 2015, 18:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 7
