Текущее время: 25 апр 2024, 19:15
alien_2005
Заголовок сообщения: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 10:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Dell PP27L Мать: JBL01 LA-3806P Rev:1.0(A00) в общем так, схему скачал вот эту search.php?keywords=COMPAL+LA-3803&fid%5B0%5D=250т.к. строго 3806P что то не нашел, но вроде и в этой можно разобраться Симптомы, ноутбук дает мигание всех трех светодиодов, по LED коду узнал что не исправна мать (это было понятно и без этого) LED коды здесь ( http://www.masteram.su/topic/213-%D0%B4 ... self-test/) в общем начал методом тыка искать КЗ для начала, наткнулся на цепь "+GPU_CORE" которая имеет подозрительно низкое споротивление 7 - 8 Ом. Вопрос: можно ли считать это КЗ, т.к. эта цепь напрямую связана с видео чипом Nvidia G98-920-U2 (на схеме он обозначен как G98) или же накрылся сам видео чип?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 10:47 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
alien_2005 писал(а): Dell PP27L в общем начал методом тыка искать КЗ для начала, наткнулся на цепь "+GPU_CORE" которая имеет подозрительно низкое споротивление 7 - 8 Ом. Вопрос: можно ли считать это КЗ, т.к. эта цепь напрямую связана с видео чипом Nvidia G98-920-U2 (на схеме он обозначен как G98) или же накрылся сам видео чип? Нет. Это как правило нормальное сопративление для видеочипа... В более мощиных видеочипах сопративление может быть ещё ниже. И даже сопротивление в десятые доли ома не гарантирует что видеочип неисправен. Вам надо для начала напряжения на всех стабилизаторах померять и написать что где и сколько, а уже потом искать к.з.
Последний раз редактировалось Saiberex 31 июл 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
unit1
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 10:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
а питание есть GPU_CORE ? сопротивления видео чипов колеблятся от 2.5 до 16 может чуть больше ом ищите дальше это не оно.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 11:44 |
unit1 писал(а): а питание есть GPU_CORE ? сопротивления видео чипов колеблятся от 2.5 до 16 может чуть больше ом ищите дальше это не оно. Нет, питание на GPU нету
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 11:45 |
Saiberex писал(а): alien_2005 писал(а): Dell PP27L в общем начал методом тыка искать КЗ для начала, наткнулся на цепь "+GPU_CORE" которая имеет подозрительно низкое споротивление 7 - 8 Ом. Вопрос: можно ли считать это КЗ, т.к. эта цепь напрямую связана с видео чипом Nvidia G98-920-U2 (на схеме он обозначен как G98) или же накрылся сам видео чип? Нет. Это как правило нормальное сопративление для видеочипа... В более мощиных видеочипах сопративление может быть ещё ниже. И даже сопротивление в десятые доли ома не гарантирует что видеочип неисправен. Вам надо для начала напряжения на всех стабилизаторах померять и написать что где и сколько, а уже потом искать к.з. О каких стабилизаторах вы говорите (могу тупить, новенький еще) Сейчас подумываю о том что надо бы BIOS прошить, но вот найти его что то на мамке уже 20 минут не могу) И да, дежурное питание в полном порядке, однако тот факт что светодиоды дают сигнал это уже говорит о том что с дежуркой и мультиком все в порядке
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 12:38 |
greenpill писал(а): Я бы посоветовал измерить напряжение батарейки CMOS и поменять если она неисправна. Биос кажись нашел, прошу прощения за тупизм, я на новом месте работы, и тут есть программатор, раньше где работал программатора небыло, поэтому биосов собственно не касался, я просто не знал что они обозначаются как FLash, Думаю надо прошить биос, может у кого есть ссылочка на прошивку на эту мать?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 12:59 |
Saiberex писал(а): Перечитал всю тему, но так и не понял... Поднимаются ли все напряжения на материнке или нет?? BIOS прошить всегда успеете, а если не умеете работать с программатором велик шанс запароть исправный BIOS. Ответьте по существу, Поднимаются ли напряжения на всех стабилизаторах или нет? Меряйте на всех интективностях и отпишитесь. вы про дросселя имеете в виду? BIOS шить не я буду, попрошу человека у которого он тут стоит
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 13:15 |
Saiberex писал(а): Перечитал всю тему, но так и не понял... Поднимаются ли все напряжения на материнке или нет?? BIOS прошить всегда успеете, а если не умеете работать с программатором велик шанс запароть исправный BIOS. Ответьте по существу, Поднимаются ли напряжения на всех стабилизаторах или нет? Меряйте на всех интективностях и отпишитесь. Так на PL6 и PL7 питание есть на дроселях PL13 PL14 PL15 PL8 PL20 PL16 PL18 питания нет и еще сейчас обратил внимание, что при подключении питания, начинает сразу греться процессор и сразу остывает, сопротивления на тех дросселях соответсующее рабочему процессору
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 13:57 |
alien_2005 писал(а): Saiberex писал(а): Перечитал всю тему, но так и не понял... Поднимаются ли все напряжения на материнке или нет?? BIOS прошить всегда успеете, а если не умеете работать с программатором велик шанс запароть исправный BIOS. Ответьте по существу, Поднимаются ли напряжения на всех стабилизаторах или нет? Меряйте на всех интективностях и отпишитесь. Так на PL6 и PL7 питание есть на дроселях PL13 PL14 PL15 PL8 PL20 PL16 PL18 питания нет и еще сейчас обратил внимание, что при подключении питания, начинает сразу греться процессор и сразу остывает, сопротивления на тех дросселях соответсующее рабочему процессору Хотелось бы видеть цифры.... Снимите процессор и включите без него. Померяйте напряжения непосредственно после нажатия кнопки включения... Также померяйте сопротивления на всех дроселях в выключеном состоянии. И опятьже цифры сюда. Чем больше информации предоставите тем проще будет вам помочь. Экстросенсов тут нет и гадать мы тоже не умеем!
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 14:38 |
Saiberex писал(а): alien_2005 писал(а): Saiberex писал(а): Перечитал всю тему, но так и не понял... Поднимаются ли все напряжения на материнке или нет?? BIOS прошить всегда успеете, а если не умеете работать с программатором велик шанс запароть исправный BIOS. Ответьте по существу, Поднимаются ли напряжения на всех стабилизаторах или нет? Меряйте на всех интективностях и отпишитесь. Так на PL6 и PL7 питание есть на дроселях PL13 PL14 PL15 PL8 PL20 PL16 PL18 питания нет и еще сейчас обратил внимание, что при подключении питания, начинает сразу греться процессор и сразу остывает, сопротивления на тех дросселях соответсующее рабочему процессору Хотелось бы видеть цифры.... Снимите процессор и включите без него. Померяйте напряжения непосредственно после нажатия кнопки включения... Также померяйте сопротивления на всех дроселях в выключеном состоянии. И опятьже цифры сюда. Чем больше информации предоставите тем проще будет вам помочь. Экстросенсов тут нет и гадать мы тоже не умеем! вот сделал, все с матери полностью снято PL13 14 15 в момент старта дают порядка 1.48в, PL20 в момент старта дает 1.82в PL8 в момент старта дает 1.08в остальные, а т.е. PL16 и PL18 так же ничего не дают PL6 и PL7 это дежурки они благополучно дают постоянно 3.3 и 5в соответсвенно Сопротивление PL13 14 15 - 86 oM PL20 - 831 oM PL8 - 42 oM PL16 - 11.8 kOm PL18 - сейчас показывает 6 oM, я про него вначале говорил, думал это КЗ Дополнительная информация такая, при наличии процессора при подключении питания он видно сразу пытается стартовать и проц начинает греться и сразу остывает (видно мать уходит в защиту) Помимо при подключенном питании в момент старта (несколько сек) пищат кажется оба моста и чип видео Еще какую информацию требуется? Так вот дополняю, на дросселе PL16 есть питание в момент старта 11.5в, при подключенной батарее
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 15:20 |
Sergej писал(а): alien_2005, связка "север-память".. Заведомо живую память (5300 или 6400, по-другому 667/800) - с другими может не стартовать, и в район севера.. Я не понял сейчас о чем вы
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 31 июл 2012, 17:51 |
В общем так, проверил наверное все цепи питания, ничего не нашел, на мамке есть такие питания как: +3.3V_RUN +5V_RUN это не дежурные питания, они работают в момент старта, но они сильно как то просажены, в плане что напряжение значительно меньше чем должно быть, не могу понять откуда они идут, помогите найти этот чип
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 01 авг 2012, 09:08 |
mosfet666 писал(а): что то вы лезете сразу в дебри не умея ремонтировать. Начните с чистки разъемов, подкидывания заведомо исправных памяти проца, замера основных напряжений Читайте тему выше, компонентный уровень проверялся сразу же, проц и память исправны, LED коды говорят о проблемах на материнской плате, не работают питания которые я говорил выше, их 3, последние не могу найти источник
s_saska
Заголовок сообщения: Re: DELL PP27L - Не стартует Добавлено: 07 авг 2012, 10:11 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
"PL6 и PL7 это дежурки они благополучно дают постоянно 3.3 и 5в соответсвенно" "В общем так, проверил наверное все цепи питания, ничего не нашел, на мамке есть такие питания как: +3.3V_RUN +5V_RUN это не дежурные питания, они работают в момент старта, но они сильно как то просажены, в плане что напряжение значительно меньше чем должно быть, не могу понять откуда они идут, помогите найти этот чип" как это? ! | Ciber SLasH писал(а): | |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2815 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack |
3 |
8675 |
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8601 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1163 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
