Текущее время: 27 апр 2024, 05:56
greenpill
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) Добавлено: 31 июл 2012, 15:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 23:53 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 79 Откуда: Lviv
DvitryV писал(а): Реакция на подключение БП и на кнопку включения есть- сначала зажигается индикатор сети и гаснет затем если нажать кн. включения загорается и гаснет "Сеть" потом загорается и гаснет "заряд АКБ" после разборки проверил напряжения на плате- дежурка 3.3в и 5в есть, 15в ALW тоже, после нажатия кнопки "вкл" появляются остальные напряжения 1.8в 1.5в 1.2в 0.9в и пропадают когда гаснет"сеть" , нет только напряжения на процессор Vcore . Менял шим проца (мах8774) ничего не поменялось. Попробуйте поискать коротышы на кондерах при снятом проце. DvitryV писал(а): Менялся SB600 процессор и память но тоже никаких изменений. Менялся процессор? Или южный мост AMD SB600? DvitryV писал(а): может есть у кого в ремонте данный ноутбук, гляньте когда у него начинается обмен с flash биоса сразу После подачи на неё питания или нет? Обмен с flash биоса должен быть сразу после подачи на неё питания. DvitryV писал(а): На что еще обратить внимание? Слегка подогреть север/юг...
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) Добавлено: 31 июл 2012, 15:46 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
greenpill писал(а): Попробуйте поискать коротышы на кондерах при снятом проце. коротыша нет- сопротивление при измерении мультиметром меняется от 200ом до 1 ком происходит заряд и разряд емкостей. greenpill писал(а): Менялся процессор? Или южный мост AMD SB600? теперь уже поменяно всё и проц и южник и недавно поменял север -всё как было так и осталось greenpill писал(а): Слегка подогреть север/юг... а смысл, если они новые ставились.
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) Добавлено: 01 авг 2012, 16:17 |
Smallbob писал(а): А енабли приходят на Vcore шимку? Если не приходят - смотрите павер секвенс, может не поднимается что-то. CPU_VCORE_Enable приходит высоким и отрубается при отключении питаний CPU_PCI# приходит низким и также падает в ноль при отключении питаний
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) Добавлено: 01 авг 2012, 17:55 |
Smallbob писал(а): Енабли пришли, Vin есть, шимления нету? Дак шимка/мосфеты/обвязка может? в том то и дело что это всё проверено а сам шим еще и менялся на всяк случай. кстати, баловался я тут отпаивая биос и получил другой старт: при подключении бп загорается "Power" потом гаснет при нажатии кнопки "ВКЛ" загораются "NumLock " "CapsLok" "SrollLock" и "Power" потом "Power" гаснет а "NumLock " "CapsLok" "SrollLock" начинают мигать но получить такой старт стабильно не получается так что похоже на межслойку
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) Добавлено: 01 авг 2012, 18:21 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
DvitryV писал(а): получил другой старт Старт - это когда вы картинку увидите. То, что вы описываете - проделки шитого 5025 мульта, так и должно быть. Т.е. шимка не шимит? Так проверяйте обвязку ...
