Текущее время: 26 апр 2024, 10:29
Adamantix
Заголовок сообщения: DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы Добавлено: 28 сен 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 22:06 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Всем привет. Нуждаюсь в вашей помощи или подсказке куда копать. Принесли данного красавца на ремонт. В начале была проблема в КЗ по питанию. Выяснил, виноватым были ключи PQ300, PQ 301 отвечающие за +1.5VP и один входной ключ. Заменив все пробитые ключи и оперативку, всё запустилось, но проявилась другая проблема, после нескольких минут, после запуска, появляются артефакты, похожие как в телеке не подключили антенну. Из аномального, заметил пульсации по питанию процессора, которые пропадают после подключение добавочной емкости, и отсутствие питания +VCC_GFXCORE_AXG (поднимается на пол секунды и пропадает, но изображение есть без дефектов). Сопротивление по +VCC_GFXCORE_AXG около 1 Ома. Если надо сделать какие-то замеры, пишите. Видео берётся с проца.
Adamantix
Заголовок сообщения: Re: DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы Добавлено: 01 окт 2018, 14:26 |
Матрицу не подкидывал. Поскольку во время збоя перестает отвечать на нажатия Caps Lock. По описанию, я так понимаю очень похоже на viewtopic.php?f=41&t=74819&hilit=%2Ala+9104%2AНо у меня недостаточно рейтинга для отображения сообщения. Но для проверки подкидывал другую память, результат такой самый. Также заметил, во время збоя начинает сильно греться хаб. Я бы его заменил, но подходящего оборудования нету.
Serg
Заголовок сообщения: Re: DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы Добавлено: 02 окт 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Цитата: После загрузки системы, остается только минуты 3-4 и вылетает. Без серьезного оборудования не обойтись, хаб необходимо снять и посмотреть его пайку и после отреболить.
