Текущее время: 29 мар 2024, 09:31
sam_mer
Заголовок сообщения: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 28 сен 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Уважаемые мастера,! помогите новичку,. Не включается, нет ни какой реакции на вкл. Дежурного напряжения нет (RT8205BGQW-GP), сопротивление на дросселях по 5в-линии 187Ом по 3в-180Ом,(чем дольше лежит плата без подачи питания сопротивление растет вверх) при подачи питания падает до десятков Ом и греется, шим менял на заведомо рабочий,,есть донор,(причем когда поставил,замерил сопротивление на дросселях,, были килоомы, как включил упали), мосфеты на обоих плечах короткого не показали Vin-20v есть,,, на En-17v,, пытался подавать от ЛБП по линиям 3-5в по 1-3в 1А, ни чего, даже потребления нет. Что я не так делаю,? подскажите какие еще мне действия провести Мой первый ремонт дежурки
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 29 сен 2018, 02:26 |
В том то и дело что замеры сопротивления на обесточенной плате,,,,,VREG3-5, не поднимаются,, на En по заяаленным с даташита max5v, идет 17v,,,,рвбочая шимка с донора раскаляется.. Когда снимал шим, по линиям килоомы, поставил, включил, сопротивление сразу упало. Если было бы короткое по линиям, то оно показвало низкое сопротивление всегда, а тут растет при обесточивании. Извините за возможную безграмотность я только вникаю
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 03 окт 2018, 17:21 |
по vreg3 что с шим что без него 24 Ом,, по vreg5 килоомы подавал (без шим),по vreg3 1в 1А, ни какой реакции, даже потребления нет. Снимал PC4625, так же 24 Ом.убрал перемыку PR4620 на сигнал +3.3V_ALW_2_____+3.3V_RTC_LDO, пробежался с Омами по всем точкам по линии 3v_rtc_LDO, вроде ничего подозрительного остановился где много керамики на землю подаю 1в 1а на предохранитель R3747,,,, потребление 50ма но нащупать ничего не удается.,, можно прибавить вольтаж до 3в (не выпаивать же все емкости) могу идти по неверному пути, но пока знаю только такой
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 03 окт 2018, 17:31 |
sam_mer писал(а): 24 Ом.убрал перемыку PR4620 на сигнал +3.3V_ALW_2_____+3.3V_RTC_LDO не ясно, с какой стороны 24 Ома?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 13:20 |
диод поднимал,(без результата), чарджер пока не трогал,,, при снятии L3701,замер со стороны мульта (VREF,AVCC) 250 Ом. со стороны +3.3V_RTC_LDO так же 25 Ом если поднимать(резать) питание мульта это я правильно понимаю vcc (KBC_PWR) группа 5 контактов, и VDD +3.3V_RUN
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 14:33 |
majemus писал(а): снимите R3747 снял,,по линии +3.3V_RTC_LDO пошли мегаомы,_по_KBC_PWR 25 Ом,,, еще раз поднял L3701, также со стороны мульта 200 Ом. значит поднимать VREF,AVCC,VCC,??? от лбп подавал на KBC_PWR 1в 1а потребления нет, увеличил до 3в, потребление 170мА, мульт теплый, емкости холодные,, хотя,vldmrdnpr, так и писал что на керамику не похоже, неужели мульт, буду поднимать ноги питания,, только в какой последовательности ,,,
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Что вам даст поднятия ног мультиконтроллера? Он у вас в любом случае под замену. Тем более "теплый", как вы пишите. Он не должен греться от слова совсем. Снимайте его, смотрите сопротивление. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- sam_mer писал(а): потребление 170мА, мульт теплый, емкости холодные,, хотя,vldmrdnpr, так и писал что на керамику не похоже, неужели мульт Керамика обычно кз дает, а 200ом это не прямое кз. Для LDO 170Ма слишком большое потребление.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 18:29 |
снял мульт, и в итоге это он давал низкое сопротивление,, что очень печально, даже если его поменяю,,,, программатор для прошивки я так и не приобрел,,, или эти NPCE781BA0DX-GP идут со своей заводской прошивкой? (просто где то читал что не все мульты надо прошивать програматором) в любом случае огромное спасибо majemus и vldmrdnpr, за участие и помощь начинающему
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 20:49 |
нашел в part direct c маркировкой NPCE781LA0DX,, у родного NPCE781BA0DX,,,, большие значения имеют буквы после цифр Laodx или Вaodx?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2018, 20:59 |
так вот!! продолжаю тему заменил мультиконтроллер и шим дежурки появились все напряжения кроме силовых 3 и 5 вольт,, ENTRIP-ы на земле, нет сигнала 3V_5V_EN, для открытия PO4601 диод D4201 и резисторы проверил,, на катоде 3в есть,, но нет сигнала S5_ENABLE который идет с мульта, пайку проверил,, неужели мульт брак, или еще что то отвечает за этот сигнал? спасибо
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 08 окт 2018, 17:16 |
дампа биос нет, ставил с донора,(та же платформа,только без видеочипа), которая хоть и запускается, с цикличностью.(нет питания проца,,но это отдельная тема будет) вроде один в один,,,разницы не должно быть, или есть?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 11 окт 2018, 21:05 |
продолжу тему,, что то я зашел в тупик,, ( все про тот же S5_ENABLE 15 нога) энтрипы на земле, нет условия для запуска силовых дежурки. питание мульта VCC, VREF, AVCC,есть (VDD 3.3 V_RUN соответственно нет) прошил EC биос, и с сайта дамп и с рабочей платформы поменял еще раз мульт поставил с родной маркировкой ,NPCE781BA0DX вместо NPCE781LA0DX (результата не дало) пакеты с ЕС флэшки на мульт не идут (на SPi u6203 8 нога как и положено KBC_Power 3.3V,,,,и на 1-ноге EC_SPI_CS# тоже постоянных 3v. понимаю надо проверить кварц,, только не пойму какой? если это X2401, то на нем тишина,, хотя мой ОМЛ-3М ослик полосой пропускания канала 10 МГц, врятли покажет,,(правда говорят что кварцы редко летят) какие сигналы мультиконтроллера дают условия, чтоб стал читать биос и S5_ENABLE поднялся. Спасибо
