Текущее время: 18 апр 2024, 20:26
bicmark
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке Добавлено: 01 окт 2018, 14:37 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Принесли ноутбук Dell 3737 на платформе LA-9984p с проблемой не реагирует на кнопу включения. При подключении к ЛБП потребление 90мА, греется мульт. Мульт поменял (с донора), пошил. Теперь потребление при подключении к ЛБП 20мА, на кнопку реагирует, напряжение поднимается до 350мА, пару секунд держится и плата идет в перезагрузку и так по кругу. В схеме для этой платы не нашел режимов электропитания, чтоб посмотреть какого не хватает. Подскажите, можно ли эти режимы подглядеть в другой плате, например LA-B091P Биос прошивал, ситуация не изменилась
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке Добавлено: 01 окт 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 707 Откуда: Шадринск
Сперва ответьте, что вы хотите увидеть на затворах ключей, и чем вы это смотрите =) Там PWM сигнал, мультиметр его не поймает. какие напряжения на 11,12,7,8,20 ногах?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке Добавлено: 02 окт 2018, 19:25 |
majemus писал(а): Сперва ответьте, что вы хотите увидеть на затворах ключей, и чем вы это смотрите =) Там PWM сигнал, мультиметр его не поймает. какие напряжения на 11,12,7,8,20 ногах? немного не понял о чем Вы.... А по ноутбуку - вчера таки умер мульт... Плата перестала стартовать, просто загораются диоды и все, потребление 30мА. Сегодня поменял еще раз мульт (поставил новый), пошил, также прошил биос - плата стала реагировать на кнопку. Отлючил дискретное видео - появилась картинка). При этом потребление платы до нажатия на кнопку включения сейчас 10мА. Видать мульт был с деффектом Правда с момента нажатия на кнопку включения до картинки надо ждать 30-40 сек. Видимо есть проблемы с МЕ регионом. Завтра буду пробовать их решать. P.S. сейчас на PL200 (+1.35VP) как и положено 1.35V на затворе верхнего ключа - 1.35V Измерения проводил мультиметром
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке Добавлено: 02 окт 2018, 19:35 |
bicmark писал(а): на затворе верхнего ключа - 1.35V Тогда это или не затвор или не верхний ключ -)
