Текущее время: 30 апр 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRION 7746 (hadley17 MLK 14202-1) Подскажите что на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:39
Здравствуйте, пришёл ноутбук Dell INSPIRION 7746 hadley17 MLK 14202-1.
При подключении ЗУ - начинает сразу крутиться кулер на больших оборотах. Инициализации нет. При нажатии на кнопку включения - Ноут выключается и тут же сам стартует.
Прошивал биосом с офф сайта (ROM файл) - ничего не изменилось. Пожалуйста помогите в каком направлении думать...
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION 7746 (hadley17 MLK 14202-1) Подскажите что на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:01
Мультиконтролер его прошивка, процессор, больше вроде нечему там ломатся
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 01:11
Мульт стоит npce285pa0dx. Он прошивается отдельно или он берёт прошивку с основного биоса? После старта плата - пищит 7 раз и по кругу.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:28
этот не шьется, у вас uma или diskret плата, еще пост карту бы подкинуть, напряжение все есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:10
Судя по всему мульт не шьётся. А как биос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:17
дискретная карта NVIDIA N15P-GX-A2
Человек сказал что дети оставили под одеялом и он очень сильно нагрелся. после этого включался через раз... а сейчас только старт а изо нет.
Пост карты к сожалению на руках нет( Напряжения все поднимаются кроме видео.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:03
Laptops DELL Beep Codes
Beep Code Description
1 - System Board, BIOS corruption or ROM error (Contact Alienware)
2 - (*)No RAM detected (Reseat RAM modules or test individually)
3 - System Board Chipset Failure (Contact Alienware)
4 - Memory failure (Reseat Memory modules or test individually)
5 - CMOS battery failure (Click here to fix it)
6 - Video card / chip failure (Contact Alienware)
7 - CPU failure (Contact Alienware)
8 - LCD failure (Contact Alienware)
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:13
Заблокирован
Приветствую если кто поделитесь биосом на данную модель благодарю.
 ! igils писал(а):
Взять на оф. сайте совсем никак?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1 DCPXP REV :A00) Добрый день ищу BIOS для ноутбука DELL Inspiron 17
в форуме Dell
dubstep11
14 мар 2021, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
2560
22 мар 2020, 20:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На какие проблемы следует обратить внимание при пайке печатной платы
aixun
23 сен 2022, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки
в форуме Dell
savaxt
15
1583
25 ноя 2020, 22:14
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb) не работает hdmi
в форуме Dell
Otec_Geroin
31 июл 2022, 19:23
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, crashy, djtorian, guar33, kripto.emre и гости: 29
