https://vlab.su/
Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81423
Страница 1 из 1
Kacher [ 10 окт 2018, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
Dell Latitude 5480
Compal LA-E081P REV A00 1.0
PWB TXD2X
ноутбук имеет потребление 0,02А
3,3В на флешке есть, вычитка в начале тоже есть какая-то
К сожалению прошивки не нашел в доступе, может кто-то имеет в архивах личных?
Слитый дамп прилагаю (UC5)
serry [ 10 окт 2018, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
Мульт какой? Прохождение сигнала с кнопки через мульт? Если нет реакции на кнопку, то шить надо не 25q128, а мульт (ну, кроме ситуаций, когда мульт(обычно, ite), тянет прошивку из осн. биоса, но пока такое, вроде, только на асусах - из современных)
Kacher [ 10 окт 2018, 22:08 ]
завтра гляну точно что за мульт, хотя нечего в него пока шить даже
serry [ 11 окт 2018, 03:47 ]
Вычитка начинается после подачи питания или после кнопки? Если в первом случае, то, м.б. это мульт тянет. Тогда шитьё осн. биоса может и помочь.
Kacher [ 20 окт 2018, 12:11 ]
пока так и не нашел дамп
клиент обещал поискать такой же ноут но живой что бы слить с него прошивку
MSF113 [ 20 окт 2018, 21:09 ]
Имеет смысл на родном ME зачистить.
За одним посмотреть не с BootGuard ли он. Если да - то от чужого дампа толку минус 100%.
DmitryUN [ 29 ноя 2019, 18:26 ]
BOOTGUARD там есть
FITом надо пересобрать и заработает
http://www.phpbb.com/
