Текущее время: 18 апр 2024, 12:04
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 11:11 |
Гавриэль писал(а): но все сопротивления в норме то есть килоомные или больше. И на LDO и на силовых?
Гавриэль
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 00:03 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 65 Откуда: израиль
MSF113 писал(а): Гавриэль писал(а): но все сопротивления в норме то есть килоомные или больше. И на LDO и на силовых? да меньше килоомных сопротивления нету и лдо есть и 3.3 и 5 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- morik59 писал(а): Какие сопротивления на RTC_AUX_S5, дата линиях USB? с юсб тоже на всех линиях не меньше килоомных а с RTC_AUX_S5 мерил где стоит D2501 так короткое то есть сопротивление 0
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 14:57 |
Гавриэль писал(а): мерил где стоит D2501 так короткое то есть сопротивление 0 Так это проц в КЗ, можно подать с ЛБП и пощупать.
Гавриэль
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 15:03 |
morik59 писал(а): Гавриэль писал(а): мерил где стоит D2501 так короткое то есть сопротивление 0 Так это проц в КЗ, можно подать с ЛБП и пощупать. 1 вольт подать???
Гавриэль
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 15:17 |
morik59 писал(а): Начать с 1В, а так там же питание 3В. неее ни чего нету потребление 0
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 15:30 |
Гавриэль писал(а): то есть сопротивление 0 А сейчас какое сопротивление?
Гавриэль
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 3000 series (cedar_intel-mb 13269-1) дежурка Добавлено: 15 окт 2018, 15:36 |
morik59 писал(а): Гавриэль писал(а): то есть сопротивление 0 А сейчас какое сопротивление? странно но теперь мега омы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- а ссори с батарейкой ртс кз а без мегаомы
