Текущее время: 01 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: Inspirion 3721-0633 (LA-9105p) Пищит 4 раза
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:07
Здравствуйте. Аппарат пищит 4 раза, расшифровка - проблемы с озу. Озу менял на рабочую, прошивал биос. Напруги: 1,5в, дежурка в норме. Когда снимаю озу пищит два раза. Такое встретил впервые, что ещё нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721-0633 (LA-9105p) Пищит 4 раза
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:46
SoulDragon
Да,вообще бы посткарточку подкинуть или тестер ОЗУ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:14
Вычитка по шине PCH_SMBDATA происходит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 00:01
Посмотрите под микроскопом слоты ОЗУ, по нажимайте при запуске и смотрите пост коды.По почистите щеткой, не поможет еще раз почистить )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 07:02
Если плата с DIS то скорей всего ругается на видео память. Попробуйте переключить на UMA. Инструкция есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не умеет Dell и никто другой на видеопамять ругаться. Не надо заблуждения писать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:10
LA-9105 мне не встречалась, а на 9102-9104 было что отваливался процессор, серые пятаки.
Пропаивать нет смысла, снимать-катать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:35
Проверьте еще на разъеме памяти напряжения VREF 1 pin VDDSPD 199 pin
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:30
Тестера ОЗУ нету, пост карту сегодня подпаяю. Микроскопа нету нормального, электронный только, паять сложно с ним.
PCH_SMBDATA - проходит один пакет, затем 3.3В
VREF - 200мВ
VDDSPD - 3,3В
Слот смотрел, чистил, менял местами ОЗУ.
Проц перекатать нету возможности.
На UMA переводил, смещал резистор и ставил на 200 Ком.
Аппарат роняли, после этого он работал какое-то время, потом перестал включаться ( со слов хозяина)
Последний раз редактировалось SoulDragon 16 окт 2018, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:12
Была такая же мать, решилось заменой оператвы. тоже копал бы в сторону ОЗУ, так как в моём случае бе оперативы было 2 бипа, с битой было 4.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:27
А не помните какая стояла? Я пробовал 3 разных, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:24
На слоте часом нет надписи "DDR3L only"?
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Раз ударник, то, вероятнее всего или отвал под сокетом, или обрыв под слотами памяти. Второе просто вычислить, покачивая иголкой ножки под микроскопом/лупой.
По первому, конечно, слот-тестер ОЗУ ищите или купите, не те деньги!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:12
Спасибо за совет. Но в Казахстане с этим тяжко. К сожалению.
Аппарат вернул, всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3721-0633 (LA-9105P) Не стартует, нет изображения.
в форуме Dell
BSW
1220
14 дек 2020, 19:42
BSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
в форуме Dell
Valdemarius
2987
14 янв 2016, 13:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3721 (La-9105p) Пищит один раз
в форуме Dell
alexandr765
10 фев 2020, 21:42
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus и гости: 20
