Текущее время: 10 май 2024, 14:38
zobally
Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 16 окт 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
Приветствую! парни, помогите...ноут моей сестры, нужен ей как можно быстрее. Итак, к сути. Есть ноут Dell inspirion 3521 (la-9104p) с проблемой: нет заряда акб... В сервисы сдавать не хочет, поэтому пробую сам... Предыстория и что имеем: Следует заметить, что изначально вышел из строя родной бп (отпаялись 3 провода) были припаяны, но помогло не надолго. Был новый бп заказан с али, какое то время работал, а потом та же история. Была поменяна акб-вопрос не решился. Полез смотреть разьем питания. На него приходит 19в, теоритически он жив, идем далее. Далее, я прицепил акб и начал смотреть: на катушке около разьема было 11вольт,( pl100) на резаке тоже. На чарджере так же наблюдал 11в, ключи pq100 и pq106 так же формируют эту напругу Из всего этого я сделал вывод что система заряда жива и остается разьем. Да, если подергать штекер в разьеме, на доли секунды зарядка идет
Прав я про разъем?
P.s посоветуйте, куда еще глянуть? Я чуть позже все отмерю и отпишу. Спасибо парни за помощь!
p.s 2 разъем я уже заказал на партсе, чтобы подкинуть, завтра приедет
Чарджер тут: ISL88731CHRTZ
Есть конечно вероятность, что битый eeprom в самом блоке, но не может же быть он битый сразу у двух?
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 16 окт 2018, 17:11 |
masser писал(а): Подключайте проверенные - аккумулятор и блок питания. Новые товары с Али это не авторитет.
Блок питания родной подключал-с ним зарядка так же не идет, пока ее не выдернешь и не вставишь заново, потом хватает секунды на две и опять тоже самое...Акб брал с партса у старого был износ в 40% Еще добавлю, что на выходе блоков питания (двух) имеется постоянные 19в-значит, они исправны. Новая акб имеет износ 0%
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 16 окт 2018, 21:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
zobally писал(а): имеется постоянные 19в-значит, они исправны. Абсолютно ничего не значит. Нужен срочно, нести в сервис не хочет, но не боится, что вы его убьете до конца. Нормально так. Одни противоречия. zobally писал(а): изначально вышел из строя родной бп (отпаялись 3 провода) были припаяны Это вообще что-то сказочное, с учетом того, что и у второго блока провода отпаялись через некоторое время. Мнеяйте разъем на новый, дальше будет видно, определится блок как родной или нет. Пока не определится, даже самую распрекрасную батарею заряжать не будет.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 16 окт 2018, 21:41 |
igils писал(а): Мнеяйте разъем на новый, дальше будет видно Спасибо, завтра поменяю... приедет завтра с партса... ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- igils писал(а): определится блок как родной или нет В биосе все видно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- igils писал(а): Это вообще что-то сказочное, с учетом того, что и у второго блока провода отпаялись через некоторое время. Отпаялись не у китайского, а у родного. Теперь и у родного все цело
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 25 окт 2018, 20:57 |
Добрый день! в продолжение поста: В общем приехал разъем, поменяли... но в тот раз, был нацеплен лбп, вроде на нем было выставлено 4,62А но при нажатии кнопки on\off оно просело до 04,30 и загорелась лампочка с.с
Теперь поведение у ноута такое: -от акб стартует исправно, от адаптера (если акб нет), старта так же нет.
далее, исходя из схемы, я начал смотреть входные ключи и вот, что мы имеем: Ключ PQ100(На затворе)-есть 19В, ключ PQ101(на затворе)-есть 19В. На токовом датчике (pr102) вместо 19В имеется всего лишь 0,55В собственно дальше понятно, что по плате расходится лишь 0,55В...Если померить сопротивление, то мультимитр показывает "1" на любом приделе.
Далее, я решил подать на токовый датчик (PR102) принудительно с ЛБП 19В и плата стартанула от адаптера. (акб НЕ был вставлен в тот момент). Потребление до Нажатия на кнопку было 0 и горела лампочка C.V а после нажатия на кнопку подошло к почти 2А)
Начал я смотреть ключи PQ100 не пробит (сток-исток, сток-затвор, исток-затвор), PQ101 так же не пробит. Дошел я до PQ102 (тот, что стоит после резистора и куда дальше идет B+ как я понял) на его затворе вместо 19В было всего лишь 0,7В. Это меня и насторожило. Неужто сгорел ключ. Я его прозвонил,-он так же не пробит.
Следующим моим шагом было дать на PR102 1В 1A (постепенно, ток увеличивался до 2А но ничего не греется, хотя на входе керамики полно (PC103, PC104, PC106, PC105).
Прошу помочь разобраться в вопросе, что еще посмотреть. Заранее благодарю.
P.S ключ, который вызывает у меня подозрение- AO4407AL и судя по даташиту он-P канальный
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 26 окт 2018, 08:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Схему скачайте уже, и будет вам счастье с пониманием того, где что задействовано. ТАкже не стесняйтесь вбивать в поисковик модели мосфетов и прочих деталек. Конкретно у вас входные мосфеты закрыты, потому и нет напряжения на токовом датчике. Вы пишете что-то странное. Сначала у Вас после подачи на PR102 19В плата СТАРТУЕТ, потом от того же лбп на тот же резюк от 1В она жрёт ток аж почти до 2А... Определитесь, штоле.
Если питали свой ноут зарядниками с алиэкспресс, смотрите цепь идентификации зарядника, чаще всего там несколько транзисторов обугливаются, и добивает до мульта.
И да, абсолютно верно, входные мосфеты у вас Р-канальные, и естественно, что при 19В на затворе они закрыты.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 26 окт 2018, 15:48 |
Aniev Dell через ЛБП? Где такой ереси набрался?
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 26 окт 2018, 16:16 |
Aniev писал(а): А через ЛБП не пробывали зарядить? Может бп виновник всего, может он ложным током так сказать заряжает батарейку Dell через лбп заряжаться не будет, так как нету провода detect_id ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Котеус писал(а): Схему скачайте уже, и будет вам счастье с пониманием того, где что задействовано. ТАкже не стесняйтесь вбивать в поисковик модели мосфетов и прочих деталек. Конкретно у вас входные мосфеты закрыты, потому и нет напряжения на токовом датчике. Вы пишете что-то странное. Сначала у Вас после подачи на PR102 19В плата СТАРТУЕТ, потом от того же лбп на тот же резюк от 1В она жрёт ток аж почти до 2А... Определитесь, штоле.
После долгих попыток поиска нашел, что у меня греется чарджер...завтра махну и посмотрим что там будет ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- kalya писал(а): ППЦ котёнку. Был рабочий ноут Почему Вы так уверены, Что ППЦ
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 29 окт 2018, 21:39 |
Если вы и дальше намерены менять детали наугад - то через 2-3 итерации можете смело заказывать новую плату. Если же вы таки намерены починить эту, то давайте пойдем сначала. 1. Схема есть? 2. Чарджер ТОЧНО посадили хорошо? ВСЕ ламели залужены? 3. Точно такой же вопрос к шим дежурки. Также проверьте затворы мосфетов, не висят ли они совершенно случайно в воздухе? 4. На PR102 сейчас в режиме прозвонки какие цифры мультиметр показывает?
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 29 окт 2018, 21:44 |
Котеус писал(а): . Схема есть? Есть. Могу прикрепить сюда. Котеус писал(а): Чарджер ТОЧНО посадили хорошо? ВСЕ ламели залужены? Да. Сэтим вопросов нет Котеус писал(а): Также проверьте затворы мосфетов, не висят ли они совершенно случайно в воздухе? Завтра проверю. Котеус писал(а): На PR102 сейчас в режиме прозвонки какие цифры мультиметр показывает? Так же посмотрю. Плата в другом месте сейчас
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 29 окт 2018, 22:04 |
Сюда схему крепить ненада, чревато получением банхаммером по лбу. Тем более, она в инете в свободном доступе.
Ожидаем результатов.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго Добавлено: 29 окт 2018, 22:08 |
Котеус писал(а): Ожидаем результатов. Как только завтра доберусь, сделаю замеры и сразу сюда
