Текущее время: 28 апр 2024, 20:18
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение Добавлено: 18 окт 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
KingII писал(а): 6132_PWMA=0.28 на новам праце і 2,8v на стором. здесь должен быть ШИМ сигнал с PU700. Попробуйте как советует morik59
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение Добавлено: 19 окт 2018, 08:26 |
KingII писал(а): импульси ампл. до 20в Должны быть около 25В, проверь PR759, PC750.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения Добавлено: 19 окт 2018, 10:04 |
KingII писал(а): PC750 =0,18Uf r=9ом Откуда на керамике такое большое сопротивление? Попробуй замени.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения Добавлено: 19 окт 2018, 15:52 |
Все правильно с амплитудами, непонятно почему KingII писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG тестер показивает 0,6в я думал должно быть 1.1В, возможно ошибаюсь. Во всяком случае ШИМ, драйвера и ключи - все рабочее.
