Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81726 |
KingII [ 17 окт 2018, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения |
Добрый день всем. принесли ноут с проблемой что не включается. при включении загорается индикатор питания на одну сикунду и уходит в защиту. Полностью разобрал его и включил самую мать с проц, ОЗУ. Мать включается дижурка есть но изображение не выдает. на дросиле ПЛ704 напряжения нету (+VCC_GFXCORE_AXG). измерил на сопротивление 1,7 ом с земльой. Без проца КЗ отсутствует. Думал что проблема в проц, поставил новый сопротивление на дросселе выросло до 7,1Ом но изображение так и не появилось, и напряжения там нет при включении. Кто что скажет? |
leopold1112 [ 17 окт 2018, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение |
На проце в последнюю очередь появляется напряжения. Остальные как? А +VCC_GFXCORE_AXG при нажатии кнопки может появиться на долю секунды или вообще на голой материнке не подняться. Оно появляется позже. |
KingII [ 18 окт 2018, 10:27 ] | |
b+=19v +5vs=5v VCC_CORE=1.1v +1.5V=1.5v +VGA_PCIEP=0.9v VGA_CORE=0.9v VDDCIP=1v VCCSAP=0.8v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- на PU701 приходит 5vs, DRVEN=5v 6132_PWMA=0.28 на новам праце і 2,8v на стором. На PQ704 приходить B+. на зимле ничиво не сидит |
morik59 [ 18 окт 2018, 11:43 ] | |
Для проверки замкни PR724 и включи без проца, должны подняться все напряжения, если нет - проверяй PQ704-PQ706, PU701. Если есть осцил, смотри есть ли импульсы на затворах. |
Lendrover [ 18 окт 2018, 12:50 ] | |
KingII писал(а): 6132_PWMA=0.28 на новам праце і 2,8v на стором. здесь должен быть ШИМ сигнал с PU700. Попробуйте как советует morik59 |
KingII [ 18 окт 2018, 17:49 ] | |
PR724 положил на землю, на драйвер с PU700 приходят импульси, на затворах импульси, напряжение +VCC_GFXCORE_AXG тестер показивает 0,6в, осцил импульси ампл. до 20в. В чем проблема? |
morik59 [ 19 окт 2018, 08:26 ] | |
KingII писал(а): импульси ампл. до 20в Должны быть около 25В, проверь PR759, PC750. |
KingII [ 19 окт 2018, 09:44 ] | |
PC750 =0,18Uf r=9ом PR759= 2,2ом норм |
morik59 [ 19 окт 2018, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения |
KingII писал(а): PC750 =0,18Uf r=9ом Откуда на керамике такое большое сопротивление? Попробуй замени. |
KingII [ 19 окт 2018, 12:55 ] | |
уточню PC750 мерял esr-метром =9ом 0,18uF, мультиметром - 0ом Померял еще раз: на виходе SW PU701импульси 20в на DRVL импульси 5в а на DRVH импульси 25в Какое нормальное напряжение должно бить на виходе SW? |
morik59 [ 19 окт 2018, 15:52 ] | |
Все правильно с амплитудами, непонятно почему KingII писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG тестер показивает 0,6в я думал должно быть 1.1В, возможно ошибаюсь. Во всяком случае ШИМ, драйвера и ключи - все рабочее. |
