dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=81785 |
Snack [ 18 окт 2018, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW |
dell inspiron 24 7459 материнская плата IMPSL-P0 не включается. Правда иногда заводится и работает нормально. Мульт IT8528E При замерах выяснилось, что при нажатии кнопки питания (0/3в на 125 ногу доходит без проблем) пропадает сигнал 5V_ALW_ON, хотя по идее он наоборот должен появляться после нажатия кнопки питания. Соответственно пропадает 5в и комп не запускается. Какая логика у мульта на эти 5в? Может есть защита и она срабатывает? |
Lev_Grishenin [ 18 окт 2018, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW |
А модель шима 5V? Может там enable инверсный? И 5V рубится например из-за замыкания. |
Snack [ 19 окт 2018, 14:44 ] | |
Шимка TPS51225B Подавал непосредственно на EN1 высокий уровень и нагрузку 2А. Шим в порядке. Этот уровень пропадает только при пуске. Если ~10 раз нажать кнопку комп все-таки заводится. И дальше все без проблем. Не очень понимаю логику мульта в данном случае. Два варианта: либо умер, либо есть что-то наподобии защиты от чего он и сбрасывает этот самый 5V_ALW_ON |
Snack [ 21 окт 2018, 13:30 ] | |
Что если оставить 5V_ALW постоянно включенным? Ничего не сгорит? Разработчики схемы полагаю это сделали исключительно для экономии электроэнергии. |
Snack [ 09 ноя 2018, 23:44 ] | |
Схемы не нашел, поэтому пришлось смотреть на подобную схемотехнику. Попутно заметил, что втыкание многочисленной USB нагрузки (флэшки, мышки и т.п.) усиливает глючность запуска (не через раз, а через 5-10 нажатий пуска). Оказалось, что питание 5V_PWR_ON берется с этой же самой дежурки 5_ALW_ON через ключ 4406. Заменил на что было и отдал моноблок. Пока полет нормальный. |
