Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=82320 |
Aleksbek [ 31 окт 2018, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз |
При включении пищит 8 раз, прочитал в интернете что это может быть проблема с видео чипом, шлейфом или матрицей. Можно ли перевести эту платформу в UMA для проверки в видео чипе ли дело И что подскажите что можно еще проверить? |
IOD [ 31 окт 2018, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз |
Видеочип какой стоит? |
Aleksbek [ 01 ноя 2018, 11:40 ] | |
при тщательном осмотре платы обнаружен сгоревший конденсатор EC9717 |
IOD [ 01 ноя 2018, 14:09 ] | |
Aleksbek писал(а): обнаружен сгоревший конденсатор EC9717 Снимите/замените его и замерьте сопротивление на линии DCBATOUT. |
Aleksbek [ 01 ноя 2018, 14:22 ] | |
Снял замерил , вроде по началу было омное, смотря на схему не как не мог понять как так это линия силового питания и если там 2 ома то ноут не должен был стартовать, взял еще раз его включил ноут стартанул опять пищит 8 раз, отключил замерил а оно само стало килоомное. Не пойму как такое может быть. Еще вопрос я так понимаю там стоял 0,1 микрофарат, у меня такого нет если я поставлю 0,4 можно таким заменить? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: ---------- отчистил видео чип от термопасты а там сколот угол у чипа, скорее всего его под замену чип N15V-GM-S-A2 а как плату перевести в UMA ? |
IOD [ 01 ноя 2018, 14:58 ] | |
SCD1U25V2KX-GP это 1 мкФ на 25 вольт, ставьте не меньше 1 мкФ и на напряжение 25В. Если с донора берете, то берите те, которые стоят в цепи B+. Но у вас проблема скорее всего не в этом. Напишите какой на плате видеочип, может он ведется на прогрев. |
Aleksbek [ 01 ноя 2018, 15:07 ] | |
чип N15V-GM-S-A2 а как плату перевести в UMA ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- IOD писал(а): SCD1U25V2KX-GP это 1 мкФ на 25 вольт. Вы точно уверенны в этом? тут говорят что он 0,1 viewtopic.php?f=178&t=2696&p=562755&hilit=%2ASCD1U25V2KX+GP%2A#p562755 ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- это что на этой платформе и все что нужно сделать ? снять PL8201 и PL8202 для переделки в UMA? |
IOD [ 01 ноя 2018, 15:30 ] | |
Да, ошибся 1U это 1мкФ, а D1U, это 0,1мкФ. Aleksbek писал(а): а как плату перевести в UMA ? Снимите дроссели PL8201, PL8202 по питанию видеочипа. |
Aleksbek [ 01 ноя 2018, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз [РЕШЕНО] |
Снял эти дросили что с ними что без пищит 8 раз, но что самое интересное что с дросселями что без дросселей на внешний выход на HDMI идет нормальное изображение. Буду сейчас проверять матрицу ---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ---------- Дело оказалось в матрице, ноут заработал, подскажите а тот кондер за который мы говорили могу ли я туда поставить 0,4 микрофарата? Я пока что еще не чего не ставил только снял и так все работает))) |
IOD [ 01 ноя 2018, 21:03 ] | |
Aleksbek писал(а): могу ли я туда поставить 0,4 микрофарата? Да, только чтобы на 25 вольт был. |
