Здраствуйте после переделки горит подсветка Нет изображение Как зделать переделку нашел в форуме и посмотрел на ютубе Что делать далше не знаю помогите кварт менял резистор на 1 мом и кондера на 12 пкф поставил но нет изо и танталку 470 тоже поставил помогите мастера
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell (dg15 mb 48.4hh01.011) Переделка в uma
Смотри на R2611, 0Ом есть ли там поставил индуктивность на место резистора в то и проблема у тебя. И проводник питание от дискретном видео к питание встроенное видео надо быт 2мм/2
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
