Текущее время: 19 апр 2024, 13:43
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-7000 (DA0AM6MB8F1 REV:F) залит, не включается Добавлено: 10 ноя 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, залит на мульте, и немного в районе чаржера, батарея померла, долго лежал((( заменен мульт с донора, прошит биос, активность на биос есть. дальше появились дежурки и +15v, +3.3V_SUS нет LID_SW# 3,3 SUS_ON 100 нога прыгает после нажатия кнопки RSMRST# 80 нога прыгает после нажатия кнопки(надеюсь не хасвел лег) +PWR_SRC - 13.8v это мало от адаптера, батарея отключена на чаржере BQ24715RGRR 1 19v 2 19v 3 19v 4 24.5v 5 3.3v 6 2.62v 7 0v 8 3.3v 9 3.3v 10 3.72v 11 13.5v 12 13.5v 13 13.5v 14 0v 15 0v 16 6v 17 19v 18 13.5v 19 13.5v 20 18.32v ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- Мульт закажу попробую. для начала
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-7000 (DA0AM6MB8F1 REV:F) залит, не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 22:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
seregapplk писал(а): +PWR_SRC - 13.8v это мало от адаптера, батарея отключена В этой схеме +PWR_SRC, при подключенном адаптере питания, формируется чарджером, поэтому это вполне нормальное напряжение.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-7000 (DA0AM6MB8F1 REV:F) залит, не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 10:59 |
IOD писал(а): seregapplk писал(а): +PWR_SRC - 13.8v это мало от адаптера, батарея отключена В этой схеме +PWR_SRC, при подключенном адаптере питания, формируется чарджером, поэтому это вполне нормальное напряжение. да я разобрался спасибо, буду проверять условия, сейчас пока отложил его, но на днях продолжу
