Текущее время: 27 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: N5110 (0j2ww8) Не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 02:06
Изначально ноутбук был с проблемой - при включении чёрный экран, и звуковой сигнал 8 раз. Подумал что дискретная видеокарта вышла из строя, перевёл на интегрированную видеокарту. Проблема осталась. Оказалось все дело было в отсоединенном шлейфе от матрицы(которая была к тому же дохлая). Матрицу другую поставил, но я никак не могу виндовс установить, или загрузить имеющуюся на жёстком диске даже в безопасном режиме. При попытке установки винды (7 или 10) процесс установки длится бесконечно(без зависания) и не доходит до диалоговых окон... Процессор и память менял, биос перепрошивал, дискретную видеокарту подключал обратно и ничего не помогает. В досе работает стабильно (в mhdd несколько часов проверял диск). В чем же может быть проблема?
 ! igils писал(а):
Где название платформы? За 5 лет на форуме можно научиться определять, тем более, что на данной модели это не проблема.
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (0j2ww8) Не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 09:01
1. Берешь хард
2. Вставляешь в другой комп (любой рабочий)
3. Ставишь винду на него
4. После установки когда начинается перезагрузка выключаешь этот комп и переносишь хард обратно
5. Винда должна доустановится и всё будет ок.
Если не прокатило проверяй сата идущий на хард либо сам хард моросит
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (0j2ww8) Не устанавливается Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:10
Разделы на hdd снес на другом компьютере, и установка пошла)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5101 (CN-0J2WW8) Не включается,не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Tigr1000000
1538
01 апр 2019, 11:56
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи
в форуме Dell
Олеган
760
28 ноя 2019, 11:42
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8472
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1224 не устанавливается Windows 7
Даврон
07 авг 2019, 19:02
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45
Rist0n
24
13856
15 дек 2015, 11:41
Licemer1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
