DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=83267 |
Zloj [ 22 ноя 2018, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП |
Доброго времени суток. Попал в ремонт ноут DELL 15 5000 series (P75F на шильде). Клиент потерял родной БП и долгое время работал используя китайский универсальный. Работал только от сети 220В. Недавно ноут отказался работать. Рекомендовал клиенту заменить БП, желательно на оригинальный. Клиент согласился, БП привезли (поставщик уверяет что это оригинал :) ). Ноутбук от него запустился. Но первое что я вижу при включении это сообщение что БП питания неизвестного типа. Соответственно в биосе он так же не определяется. Смущает что ноут в биосе так же сообщает о не подключенной батарее. Схем и боардвью, как я понял, в свободном и не сильно доступе нет. Опыта по ремонту таких неисправностей так же нет. Желания его приобрести - вагон))) Если кто может поделиться ценными указаниями буду признателен. Пы.Сы. Определение типа БП идет по центральному контакту его разъема. Он должен иметь какое-то определенное сопротивление относительно земли или это какая-то информационная шина? |
gserg [ 22 ноя 2018, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП |
это однопроводной интерфейс 1-Wire компании Dallas , по ней мульт общается с блоком питания. Сответственно смотреть есть ли при подключении обмен на ней и доходит ли до мульта. |
Zloj [ 23 ноя 2018, 15:40 ] | |
Хм, нашел. Дырка в транзисторе в цепи ID БП. На корпусе просматривается маркировка CG5 (вроде бы). Вот тут советуют заменить его на резистор 33Ом. Поскольку понять кто это не удается. Реально ли? |
gserg [ 23 ноя 2018, 16:53 ] | |
скоре всего это сабилитрон защитный вот такой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- pd6 на картинке |
Zloj [ 23 ноя 2018, 18:55 ] | |
Благодарю за помощь. Схема очень похожа на то, что видно на плате. Позиционные обозначения только отличаются. Выпаял сгоревшую трехножку и все заработало. Даже батарея определилась и стала заряжаться. Так что вопрос решен. Осталось разобраться чем ее заменить и надо ли... |
2wtn [ 24 ноя 2018, 00:13 ] | |
Будет работать без замены, но если попадет 19 вольт на пин, то в отсутствие стабилитрона может убить мульт и PCH. Ищите в донорах нечно похожее... |
Zloj [ 24 ноя 2018, 11:35 ] | |
Если я правильно понял, то его можно заменить стабилитроном вольт на 5? При условии что логической единице соответствуют 3В? Мешать работе цепи не будет и защиту обеспечит. |
2wtn [ 24 ноя 2018, 16:25 ] | |
Вообще я ошибся - то, что на схеме, это защита не от 19 вольт, а от электростатического разряда. SM24, судя по даташит, рассчитан до 24-х вольт. Еще интересно, что то, что изображено на схеме, использует только один диод из двух. Если сохранился снятый компонент, можно проверить его в диодной прозвонке - возможно, что пробит только один, а второй цел, и его можно просто поставить обратно боком. |
Zloj [ 28 ноя 2018, 16:19 ] | |
Вопрос решен. Спасибо всем ответившим за помощь. Тема закрыта. |
