Заголовок сообщения: dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
Добавлено: 26 ноя 2018, 17:44
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 19:51 Наличности на руках: 6.19 Сообщения: 121 Откуда: Москва
Был залит в районе дежурки и чарджера, отмыл все сгнившее и пробитое заменил с донора, стал включаться только если подключена зарядка и акб вместе, если пробовать включать только с з/у без акб или наоборот на секунду загорается светодиод поднимается дежурка 3.3 и 5в и выключается сразу ни какие другие питания не поднимаются. Также не заряжает акб. Чарджер ISL88731с 22--19в 2--3.5в 13--5в. Прошу помощи дорогие формучане.
serry
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:36
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Получается не совсем всё нашли. Фотки покажите. На дорожках могут быть залуженные контр. точки, которые при залитии уходят в обрыв, хотявнешне всё в норме.
Lexfiter
Добавлено: 27 ноя 2018, 13:52
фото залитых мест после восстановления, осмотрел всю плату несколько раз выглядит все не плохо
raileanu
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:12
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:30 Наличности на руках: 6.04 Сообщения: 12 Откуда: london
You'll need to check if any of the small capacitors there is in short circuit. Also reflow the ISL chip or replace. Also check if the two mosfets coming directly from the DC jack are not in short, bypassing the system DC power detection.
Lexfiter
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:32
Нашел отсутствующий резистор pr111, видимо при чистке отлетел. Вернул на место и все заработало в штатном режиме. Всем спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: cheb, Strike и гости: 12
