Текущее время: 16 апр 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:44
Был залит в районе дежурки и чарджера, отмыл все сгнившее и пробитое заменил с донора, стал включаться только если подключена зарядка и акб вместе, если пробовать включать только с з/у без акб или наоборот на секунду загорается светодиод поднимается дежурка 3.3 и 5в и выключается сразу ни какие другие питания не поднимаются. Также не заряжает акб. Чарджер ISL88731с 22--19в 2--3.5в 13--5в.
Прошу помощи дорогие формучане.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:36
Получается не совсем всё нашли. Фотки покажите. На дорожках могут быть залуженные контр. точки, которые при залитии уходят в обрыв, хотявнешне всё в норме.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:52
фото залитых мест после восстановления, осмотрел всю плату несколько раз выглядит все не плохо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:12
You'll need to check if any of the small capacitors there is in short circuit. Also reflow the ISL chip or replace. Also check if the two mosfets coming directly from the DC jack are not in short, bypassing the system DC power detection.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:32
Нашел отсутствующий резистор pr111, видимо при чистке отлетел. Вернул на место и все заработало в штатном режиме. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Не заряжает
в форуме Dell
Teymur
09 апр 2019, 08:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 ((LA-9104P)) Не заряжает
в форуме Dell
bezumec55
29 окт 2019, 14:09
bezumec55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
stas78
11 фев 2022, 18:08
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7320
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
13893
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scypydar и гости: 8
