Текущее время: 20 апр 2024, 18:26
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, достался без пред истории, на бп не реагирует, дежурок нет,а на кнопке есть 3,3 подозоеваю мульт +RTC_VCC 19м RTC_RST# высокий DCBATOUT 9v 3D3V_AUX_S5 лдо есть S5_ENABLE нет идет с мульта на r3609- 0,74v PURE_HW_SHUTDOWN# - 3.3v на D3602 3V_5V_EN - 0,47v Сопротивление на S5_ENABLE 10ком относительно земли Мульт NPCE985PA0BX насколько я понял не шьется, кто сталкивался, какие мысли, части схемы прилагаю
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 10:29 |
vidijus писал(а): Bios прошиваи зачем? до него еще не доходит! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ---------- AVN писал(а): ну а если R3603 снять сделал на S5_ENABLE 3,3v Спасибо, Мульт отпадает сопротивление относительно земли 670 ом диод D3602 не пробит, PURE_HW_SHUTDOWN# - 3,3 если подать 1 на S5_ENABLE появляються и пропадают дежурки, правда там где 5V_PWR напряжение равно 3,4 сопротивление линии 6 ком, поменять TPS51275R как бы садить больше нечему
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 фев 2019, 18:39 |
Прошил этим https://drive.google.com/file/d/0B6IqcV ... 9McVU/view то же самое, посветил тепловизором, надеялся увидеть греющуюся периферию, обнаружил что рубит после подачи питания на память все чипы вижу что начинают греться., ти плата в перезагрузку. зашил старую, замеры хоть сделать нормально Пока писал напряжения, заметил что потребление на ЛБП Ведет себя как будто плата инициализировалась, подключил матрицу, все работает, странный тип, буду тестить немножко, причину по которой не включался после замены шим не нашел. и проц 4500 без всяких там секюр бутов, непонятно
