Текущее время: 16 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5471P v.1/0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:13
Dell Latitude E6410. Пришел ноутбук с окислами на плате, но работал отлично.
Решил разобрать смыть окислы, после чего нет изображения.
Прикрепляю видео, возможно подскажете по индикации.
https://www.youtube.com/watch?v=cPj07VA ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P v.1/0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:46
видео абсолютно ни о чем не говорит.
Паять - менять нужно было там где сгнило - это только вам ирзвестно в какой локации платы., шлейфы и коннекторы смотреть на предмет гнили! Если работал отлично, зачем мыли тоже странно?
под микроскоп плату..., снимать последовательно элементы, зачищать площадки, ставить обратно или с доноров если smd сгнили по бокам.
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
в форуме Dell
youngwar
12 июн 2018, 11:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи
в форуме Dell
w_major
2230
14 окт 2018, 15:34
w_major Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6410 (LA-5471P) Charging
в форуме Dell
ibarakat
27 фев 2015, 23:03
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6410 (LA-5471P) достать биос A01
в форуме Dell
dmitrykomvin
08 май 2017, 14:30
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6410 (5471p) Password needed
в форуме Dell
grzewoj
18 май 2017, 10:24
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], mantza, rastishka и гости: 6
