Dell Latitude E6410. Пришел ноутбук с окислами на плате, но работал отлично. Решил разобрать смыть окислы, после чего нет изображения. Прикрепляю видео, возможно подскажете по индикации. https://www.youtube.com/watch?v=cPj07VA ... e=youtu.be
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P v.1/0) Нет изображения
видео абсолютно ни о чем не говорит. Паять - менять нужно было там где сгнило - это только вам ирзвестно в какой локации платы., шлейфы и коннекторы смотреть на предмет гнили! Если работал отлично, зачем мыли тоже странно? под микроскоп плату..., снимать последовательно элементы, зачищать площадки, ставить обратно или с доноров если smd сгнили по бокам.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82 и гости: 7
