Текущее время: 19 апр 2024, 13:26
kalya
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 30 ноя 2018, 19:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
botanik27 писал(а): Произвел замену клавиатуры, ноут перестал включаться Клавиатуру небось на горячую меняли, ошибочно полагая, что за это ничего не будет?
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 01 дек 2018, 10:12 |
botanik27 писал(а): На материнку точно не попало, там идет лист без перфораций как лоток , между клавиатурой и системной платой и столько не пролилось. Сколько раз я слышал эту фразу... А ещё "Залили месяц назад и всё работало." Только после вскрытия выясняется что сгнило на плате дофига. От замены клавиатуры, даже на горячую, даже на полностью включенном - ничего не будет. Там пассивное всё. Если без клавиатуры такой же дефект - вскрывать.
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 01 дек 2018, 13:00 |
Догнило. Если еще АКБ не снималось то 97% даю на это.
azazel1982
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 27 июл 2019, 01:58 |
Сообщения: 37 Откуда: Минск
Всем здравствуйте! Дабы не плодить новую тему - Alienware 17R4, LA-D751P. Начальная судьба его неизвестна, попал с КЗ по питанию - был пробит PQ708, бп уходил в защиту; не было дежурки... Все поменял, дежурка есть, при включении поведение как у топикстартера, а именно: Кулера включаются на пару секунд, поднимается VCCSA (1V05), тут же пропадает. Так несколько циклов, затем светодиод мигает 2 раза красным и один раз синим. На остальных дросселях по процу - тишина. Есть подозрение на мертвый проц, но надежда умирает последней. Подскажите пожалуйста алгоритм запуска этого проца. И по сопротивлениям - VCCSA, VCC_CORE - сопротивление очень низкое, меньше 1 Ома - это нормально? VCCGT порядка 4 Ом, но тоже молчит.
azazel1982
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 27 июл 2019, 19:48 |
virtualworld2011 писал(а): так ты когда менял клаву батарею не отключил и коротнут плату
Абы что-нибудь написать?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 27 июл 2019, 20:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
azazel1982 писал(а): Дабы не плодить новую тему ну и зря !
code9523
Заголовок сообщения: Re: alienware 17 r4 (незнаю) ноут перестал включаться Добавлено: 28 июл 2019, 13:26 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
В этой модели невозможно поменять клавиатуру что б не снимать/отключить батарею.
