Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=83650 |
Dron1980 [ 01 дек 2018, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12 |
Ноут был выкуплен на запчасти. Решил его восстановить. Был заменен проц i7 на целерон sr109, заменен хаб. Ноут стартанул. Поставил винду Вин7 х64. В диспечере устройств дискретка HD8730M с восклицательным знаком , код ошибки 12 . Из гугла почерпнул-Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код 12. Что только не делал и ставил дрова с сайта по фен-шую и ставил вин 10, и ставил дрова с драйвер пака. Ничего не помогает. Что делать? Видик дохлый? |
sunny [ 01 дек 2018, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12 |
Dron1980 писал(а): Видик дохлый? Редко они дохнут. Скорее хаб или проц недосел, или шары слиплись. Либо снесено чего-нибудь. |
Dron1980 [ 01 дек 2018, 22:28 ] | |
Обоснуйте почему проц или хаб не досел? Как то уж очень расплывчато . |
sunny [ 01 дек 2018, 22:33 ] | |
Dron1980 писал(а): Из гугла почерпнул-Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код 12 А ресурсы, как бы, в них. Обосновал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Прозвоните хотя бы линии pci от видика к процессору. |
ingatr [ 04 дек 2018, 13:11 ] | |
У меня такое было из-за дохлого видика. |
alikhan [ 04 дек 2018, 20:33 ] | |
была у меня такая же проблема дрова ни как не садились, помогло заменой видюхи |
Dron1980 [ 13 янв 2019, 21:58 ] | |
Посмотрел внимательно под видиком флюс. В общем снял видик, накатал шары . Поставил проблема с ошибкой 12 ушла. Теперь проблема с кулером. Поднимаются обороты кулера постепенно до максимальных не зависимо от нагрева. Находил на форуме тему с такой же проблемой. Решилась правкой Сервис тага в биосе. Попробую отпишусь, что получилось. |
Dron1980 [ 27 янв 2019, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12 [РЕШЕНО] |
Прописал Сервис таг и о чудо вентилятор заработал как надо |
