Заголовок сообщения: DELL не заряжается от не оригинальной зарядки
Добавлено: 02 дек 2018, 15:34
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:27 Наличности на руках: 27.04 Сообщения: 16 Откуда: Домодедово
Здравствуйте. Есть такая проблема что ноутбуки Dell не заражаются от неоригинальной зарядки. Речь идёт о современных ноутбуках, с тонкой зарядкой нового образца 19.5V 4.5х3.0. Когда требуется производить диагностику через лабораторный блок питания - это вызывает ряд проблем. Подскажите пожалуйста какие есть варианты обхода для корректной диагностики через лабораторный блок питания
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: DELL не заряжается от не оригинальной зарядки
В этих блоках питания стоит EPROM DALLAS, например такая, и ноутбук при подключении БП вычитывает через центральный пин разъема питания из нее информацию о модели БП.
mihor
Добавлено: 04 дек 2018, 23:15
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06 Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Короче , шансов обмануть нет...
dimontsi
Добавлено: 07 дек 2018, 18:17
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 18:16 Наличности на руках: 62.03 Сообщения: 49 Откуда: Москва
mihor
Да легко обманывается. Спаиваете еепромку с оригинального блока питания (купите отдельно для тестов) и делаете экспериментальный кабель. У многих мастеров давно есть. Но это обычно и не требуется, так как для 99% случаев ремонта хватает подключения, чтобы бук просто стартовал, а работоспособность зарядки проверяется после с оригинальным БП. Но! В этих Деллах иногда коротится сигнальный провод на 19В и тогда мрёт входная обвязка на плате и мульт (иногда лишь один вход мульта, всё остальное работает). Вот только ради такого и делают проверочный провод с еепромкой.
mihor
Добавлено: 07 дек 2018, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
