DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=83686 |
recordsman [ 03 дек 2018, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор |
Так вы укажите не модель моноблока а партномер мат платы и видно будет, что у кого есть.. и транзистор ли это |
Tropik [ 03 дек 2018, 21:31 ] | |
recordsman писал(а): Так вы укажите не модель моноблока а партномер мат платы и видно будет, что у кого есть.. и транзистор ли это Спасибо за подсказку. Это он? (на фото) caged bird message |
recordsman [ 04 дек 2018, 10:11 ] | |
да ваша платформа CN-0NV103 если сгорела мелочь, очевидно не одна она. Опишите после чего произошло что подключали.. для идентефикации элемента вам придется найти фото участка. (если деталь не трогали и есть микроскоп, маркировку еще можно рассмотреть) далее подобрать аналог, заменить и проверить результат. Сделать измерения, понять в какой цепи он стоит, найти на донорах. Судя по фото, элемент находится под разъемом подключения LVDS кабеля матрицы, осмотрите штырьки разъема, ничего не замкнуто ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 32 секунды: ---------- сможете сделать макрофото вашей микерухи скажу что за деталь если читаться будет несколько букв? |
Tropik [ 04 дек 2018, 12:07 ] | |
Я сегодня вечером попробую сделать. и покажу на фото на что грешу, что я коротнул, и сгорела эта деталька. |
Tropik [ 05 дек 2018, 01:06 ] | |
Красным обвел место где коротнуло. Попробовал под линзой сделать фото |
Tropik [ 06 янв 2019, 21:35 ] | |
Помогите пожалуйста, у кого есть такой аппарат. |
igils [ 06 янв 2019, 22:30 ] | |
Вы бы определились, к чему данная деталь относится. 3,3в питание матрицы? Тогда P-канальный транзистор, аналоги смотреть по любым ноутбучным схемам в данном узле. Только пока шлейф не восстановите (не замените) - смысла особого нет его менять. |
Tropik [ 06 янв 2019, 22:53 ] | |
igils писал(а): Вы бы определились, к чему данная деталь относится. 3,3в питание матрицы? Тогда P-канальный транзистор, аналоги смотреть по любым ноутбучным схемам в данном узле. Только пока шлейф не восстановите (не замените) - смысла особого нет его менять. С шлейфом проблема уже решена. осталось мамку отремонтировать, я надеялся что у кого-то есть точно такой или в ремонт кому принесут, и узнать точную маркировку сгоревшей детальки. |
igils [ 06 янв 2019, 23:55 ] | |
Толку вам от пары букв на копрусе. Вы по сути применения смотрите. |
seven77 [ 07 янв 2019, 00:03 ] | |
могло и линии данных выбить после такого |
