Текущее время: 28 мар 2024, 23:00
RBxx
Заголовок сообщения: Dell PP18L не заряжает АКБ Добавлено: 26 авг 2012, 22:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 20:14 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 33 Откуда: Белореченск
Всем доброго времени суток!
Начал ремонт второго ноута. Dell PP18L, платформа Compal LA-2791P.
Работает только от сети, аккумулятор полность разряжен и не заряжается, в биосе не видит аккумулятора. Судя во виду платы возле разъема АКБ, или на него чтото налили, или работал в сырости. Вывод 20 (V+) MAX8734A был окислен, а также рядом на PC17 и PC18 был белый налет. Промыл спиртом, теперь все чисто, но заряда АКБ также нет.
У MAX8734 на 20 выводе есть 19В, а так же на 13, 14, 17, 19 - 5В, на 6 и 25 - 3,3В, на 5 - 1,89В, на 8 - 2В, на 11 - 1,8В, на остальных выводах 0. Это нормальные напряжения или надо менять MAX8734? Или искать проблему в другом месте? Подскажите направление поиска неисправности.
Схему материнки найти не получилось и тут скачать не могу, рейтинг еще маленький. Буду благодарен, если кто нибудь пришлет в почту.
Спасибо!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Dell PP18L не заряжает АКБ Добавлено: 26 авг 2012, 23:49 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. ИС зарядки MAX8731. Смотрите ее даташит, потому что не на всех схемах понятны уровни напряжений. Важные с них DCIN, ACIN, VCC, ACOK, REF.
Ну как же несмог наити схему, она свободно доступна, ввебите ж гугл Compal LA-2791
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell PP18L не заряжает АКБ Добавлено: 27 авг 2012, 00:58 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
RBxx писал(а): или надо менять MAX8734? Или искать проблему в другом месте? Подскажите направление поиска неисправности... Как совет на будущее, чтобы не задавать вопросов, за которые... Ищется Datasheet for ex. MAX8734 & MAX8731 , оба - не дефицит, и уже понятнее, что за что отвечает. http://www.maxim-ic.com/pst/run.mvp?q=m ... &image.y=0При опознанном в BIOSe БП смотрим обмен по (9), (10) MAX8731, меняем для начала верхний полевик.. При неопознанном БП заряда не будет. Ищем опознание, средний провод БП и до мульта..
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Dell PP18L не заряжает АКБ Добавлено: 28 авг 2012, 01:23 |
Rimas писал(а): Сдохла батерия. Уровни напряжений хорошие. Видно что на верхний транзистор питание поступает. Как я понял, если на 3 и 4 выводах АКБ есть импульсы, но в биосе его не определяет, значит сдох контроллер в АКБ? И если его не определяет, то и напряжение заряда на него не будет подаваться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell PP18L не заряжает АКБ Добавлено: 28 авг 2012, 03:39 |
RBxx, заряда не будет, если 1. заблокировался контроллер в аккуме - или перепаковывать и менять контроллер, или бежать за другой батарейкой. или 2. Нет обмена по SMBUS, SBAT_PRES# (Pin 5 akku) or SBAT_ALARM# (Pin 7 akku) не там. 3. Не опознан БП, в этом случае тоже мульт не выдаёт разрешения на зарядку 4. Неисправность в районе MAX8731... 5. что-то ещё свихнулось Принудительно пытаться зарядить аккумулятор - не получится, контроллер блокируется (см. п.1), выкиньте лучше сразу, время можно и лучше провести
