Текущее время: 29 мар 2024, 17:07
sergev
Заголовок сообщения: dell latitude E6320-беда с матрицами Добавлено: 28 авг 2012, 13:11 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
Суть-принесли сабж и 3 матрицы-2 шт родные(одна якобы вообще деловская)-lp133wh2(tl)(l3) и одна шт.-b133xw04 v.2(неродная-толстая) в чем подвох-с родными(якобы)-на экране проскальзывает мусор,помехи ,искажения цвета всевозможные,работать нельзя. с b133xw04 v.2-все ок,но она по размеру не влазит Пока не въехал в чем может быть дело,может кто сталкивался?
sergev
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E6320-беда с матрицами Добавлено: 30 авг 2012, 18:31 |
Кому интересно-проблема разрешилась весьма банально-надо было в биосе дефолтные настройки заюзать. Клиент очень рад. у него теперь 3 матрицы.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E6320-беда с матрицами Добавлено: 31 авг 2012, 12:12 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
sergev писал(а): Не то слово-перед этим действом был переписан биос бука(из под вин)-не дало ничего,затем товарисч насел с просьбой-перекинуть нврамку с толстой матрицы(она норм работала) на одну из тонких-ну,в обсчем перекинули-эффекта не дало и тут пришла мысль дефолтнуть настройки биос(чесно говоря ,думал что эта процедура-по умолчанию при любых глюках-не вредна и была проделана).Однако....вместе с изменением уровня яркости-получили норм изображение. Тему пока не закрываю,жду что товарищ расскажет про работу в винде. А чем таким шили ??? По сути при перешивке CMOS по дефолту - сбрасывается.
sergev
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E6320-беда с матрицами Добавлено: 31 авг 2012, 18:46 |
Evilupe писал(а): А чем таким шили ??? По сути при перешивке CMOS по дефолту - сбрасывается. 1-стандартной деловской тулзой хттp://www.dell.com/support/drivers/us/en/555/DriverDetails/DriverFileFormats?DriverId=D64N7&c=us&l=en&cs=555&s=biz 2-Видимо далеко не факт.Перешивается ведь биос онли,и то-область дми -не трогается.А cmos-в южнике сидит,и прошивальщик его не трогает.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: dell latitude E6320-беда с матрицами Добавлено: 03 сен 2012, 09:06 |
sergev писал(а): Видимо далеко не факт.Перешивается ведь биос онли,и то-область дми -не трогается.А cmos-в южнике сидит,и прошивальщик его не трогает. Ну, BB ещё по умолчанию не трогается. В общем-то всё верно. ещё Роман Севко в своём нетленном искусстве перешивки BIOS писал, что CMOS нужно сбрасывать.
