Текущее время: 27 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6220 (vida-6050a2428801-mb-a01) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:55
Всем привет .
Материнка vida-6050a2428801-mb-a01 в начале , не запускалась , заменил U9244 ( ECE5048-LZY ) , грелась в начале , теперь лаптоп включается , если есть жосткий диск то изменияетса потребленные , как бутто грузится .
Но нет изображения . Биос менял (оба) не помогло .Все напряжения в норме кроме GPU (его нет) .
Здесь установлен комбайн i5 вместе с GPU , сопротивление на L6854 и L6855 (дросселя питания GPU) 10 Ohm .
Схему скачал похожую .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6220 (vida-6050a2428801-mb-a01) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:47
Вот и ищи проблему в питании GPU. 10 ом это нормально. На шимке смотри Enable
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:59
Спасибо , гляну , кстати есть у кого схема на эту плату ? я нашел только похожую .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:42
Если нет схемы то открывай даташит на мультиконтроллер и шим графики. А в них сигналы знакомые отищешь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Шим графики и так найдешь по мосфетам. С него на них сигналы идут.
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6220 (VIDA-6050A2428801-MB-A01) Тормоза в BIOS
в форуме Dell
Kacher
26 янв 2016, 15:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6220 - Inventec 6050a2428801 VIDA
ion.tutunaru
17 июл 2014, 21:57
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Your system automatically powered itself off because it becam
в форуме Dell
brainfuq
31 янв 2020, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
2614
07 июн 2019, 16:00
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6220 (VIDA-6550a2428801-mb-a01) отсутствуют смд элементы
в форуме Dell
Николай101
13 янв 2018, 21:24
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
