Текущее время: 29 мар 2024, 18:43
krugliy
Заголовок сообщения: PP37L VM9M DUMP Добавлено: 29 авг 2012, 15:16 |
Сообщения: 281 Откуда: Новосибирск
Dell Vostro A860Всё как в конце темы viewtopic.php?f=41&t=2424 , по тагу типа A860 - залил BIOS скаченный с оф. сайта (распаковывал *.exe-writeromfile) и бук перестал реагировать на включение, может у кого дамп есть? Или подскажите что сделал не так? Может надо по другому распаковывать или это другая модель? Дамп с флешки сохранил, но есть подозрение что он кривой, реакция на включение есть но старта нет и отключается через ~5 сек вообщем-то поэтому и начал BIOS шить.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PP37L VM9M DUMP Добавлено: 29 авг 2012, 19:28 |
krugliy писал(а): Дамп с флешки сохранил, но есть подозрение что он кривой, реакция на включение есть но старта нет и отключается через ~5 сек вообщем-то поэтому и начал BIOS шить. imho, залить сохранённый и отремонтировать мать.. 5 секунд - что-то элементарно не "поднимается" А на сайте последние BIOSы не так просто распаковываются.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45034
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: PP37L VM9M DUMP Добавлено: 30 авг 2012, 01:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Да, "-writeromfile" не всегда правильный дамп дает, надо несколько раз запускать, возможно, что даже на разных компах пробовать. Было недавно 2 случая, в одном тупо распаковывались сплошные FF. В другом во второй половине дампа оказались нули (да, и вместо бутблока тоже). Т.к. шил не я, то выяснилось это позднее.
Вот во втором случае как раз и было поведение "вкл, 3-5 сек, выкл". Все питания подымались, сбросы снимались, на LPC ОЧЕНЬ короткий всплеск присутсвовал (не с первого раза разглядел, осцил не цифровой и без записи) и, по понятным причинам, постов не было. Платформа тоже Quanta VM9M. В итоге, выяснив, что дамп записан неверный, после нескольких попыток удалось достать из скачанного экзешника правильный бинарник. Если еще надо, могу завтра выложить. Он без серийников и сервис тега.
Shar52
Заголовок сообщения: Re: PP37L VM9M DUMP Добавлено: 30 авг 2012, 13:22 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 22:21 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 40 Откуда: н новгород
Sanya19 писал(а): Да, "-writeromfile" не всегда правильный дамп дает, надо несколько раз запускать, возможно, что даже на разных компах пробовать. Было недавно 2 случая, в одном тупо распаковывались сплошные FF. В другом во второй половине дампа оказались нули (да, и вместо бутблока тоже). Т.к. шил не я, то выяснилось это позднее.
Вот во втором случае как раз и было поведение "вкл, 3-5 сек, выкл". Все питания подымались, сбросы снимались, на LPC ОЧЕНЬ короткий всплеск присутсвовал (не с первого раза разглядел, осцил не цифровой и без записи) и, по понятным причинам, постов не было. Платформа тоже Quanta VM9M. В итоге, выяснив, что дамп записан неверный, после нескольких попыток удалось достать из скачанного экзешника правильный бинарник. Если еще надо, могу завтра выложить. Он без серийников и сервис тега. Если не затруднит то выложи, если дамп рабочий то нужен.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: PP37L VM9M DUMP Добавлено: 16 сен 2012, 20:55 |
Sergej писал(а): Как вариант, сам не пробовал.. http://adf.ly/3IZFPCiber SLasH писал(а): Один в один файл, полученный с помощью -writeromfile Как первоисточник этот сайт, и BIOSы оттуда идут, хотя временами и возникают вопросы. Но вопросы такого типа "а что за версия Z13 for Dell Latitude E4200" в то время, когда на сайте все версии с А (до А24) начинаются, но при этом всё работает
