Текущее время: 28 мар 2024, 17:11
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1330-нет питания на проц Добавлено: 01 сен 2012, 19:11 |
sergev писал(а): Сабж,упаяный в хлам,заменена видюха.Со слов клиента -работал.. Питальники другие-проц видюха ,север-не поднимаются BIOS - где проблема, флэху перешить? , мульт (сладкая парочка) тоже может, EMC4001, ЮМ...
Astat
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1330-нет питания на проц Добавлено: 16 окт 2012, 17:01 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
На кнопку реагирует - следовательно переход S5-S3 отрабатывается, считаем юг работает, да и мульт тоже, а вот дальше, если не изменяет память, то видео, север и процессор там совсем рядом расположены, соответственно все эти три элемента могли угробить, выключается через 5 сек - не видит процессор, это и понятно, если отсутствует питание на него. На вашем месте сначала снял бы видеочип, потом посмотрел что с севером и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell xps m1330-нет питания на проц Добавлено: 16 окт 2012, 19:55 |
Astat писал(а): На вашем месте сначала снял бы видеочип, потом посмотрел что с севером и т.д. А может сначала добиться, чтобы плата все питания подняла?
