dell xps m1330-нет питания на проц https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=8479 |
sergev [ 01 сен 2012, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | dell xps m1330-нет питания на проц |
Сабж,упаяный в хлам,заменена видюха.Со слов клиента -работал. Из питаний -только дежурка.На кнопку реагирует ,через 5 сек-гаснет.Питальники другие-проц видюха ,север-не поднимаються. 1-Не керамика. 2-кз нет. Биос может так чудить? |
Sergej [ 01 сен 2012, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell xps m1330-нет питания на проц |
sergev писал(а): Сабж,упаяный в хлам,заменена видюха.Со слов клиента -работал.. Питальники другие-проц видюха ,север-не поднимаются BIOS - где проблема, флэху перешить? , мульт (сладкая парочка) тоже может, EMC4001, ЮМ... |
ostlive23 [ 15 окт 2012, 13:48 ] | |
Была аналогичная ситуация с m1330 меняли мульт тоже упаянных в хлам у них видео больное место вот и жарят их везде |
Astat [ 16 окт 2012, 17:01 ] | |
На кнопку реагирует - следовательно переход S5-S3 отрабатывается, считаем юг работает, да и мульт тоже, а вот дальше, если не изменяет память, то видео, север и процессор там совсем рядом расположены, соответственно все эти три элемента могли угробить, выключается через 5 сек - не видит процессор, это и понятно, если отсутствует питание на него. На вашем месте сначала снял бы видеочип, потом посмотрел что с севером и т.д. |
siberian [ 16 окт 2012, 19:55 ] | |
Astat писал(а): На вашем месте сначала снял бы видеочип, потом посмотрел что с севером и т.д. А может сначала добиться, чтобы плата все питания подняла? |
Sergej [ 16 окт 2012, 22:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: dell xps m1330-нет питания на проц | |||
Сообщение не в тему господа, с 1-го сентября или шах подох, или ишак помер... (с)
