Текущее время: 28 апр 2024, 10:33
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
IOD писал(а): Да. На офсайте BIOS один для Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 and Vostro 2521 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Вы плату с подключенной матрицей запускаете или как? +VCC_GFXCORE_AXG на форумах пишут может и не подниматься, если нету нагрузки на графическое ядро процессора. да, запускаю с матрицей. подключил динамики, пищат - 4 коротких - ругается на озу. слоты в порядке, планок всяких перепробовал рабочих потребление 0.88 А, +VCC_GFXCORE_AXG отсутствует, опять дампы зашил все 3. матрица мельком редко моргает ddr3 тестера к сожалению нет
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 16:41 |
IOD писал(а): Без памяти сколько раз пищит? 2
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 18:43 |
IOD писал(а): ameit Реагирует он у вас правильно: 2 раза пищит - на отсутствие памяти и 4 раза на ошибку памяти. +0.75VS (PU300 20 нога, перемычка PJP300) присутствуют на плате? есть 0.75 на перемычке
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 18:59 |
BIOS по ссылке, которую я давал, шили? Проверьте на слоте памяти напряжения (1, 126, 197, 199, 201, 203, 204).
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 19:03 |
IOD писал(а): BIOS по ссылке, которую я давал, шили? Проверьте на слоте памяти напряжения (1, 126, 197, 199, 201, 203, 204). Шил вашии дампами так же. 1,204, 126, - 0.75 197 - 0 199 -3.4 201- 0 204 - 0.75 203 - 0.75
Последний раз редактировалось ameit 05 янв 2019, 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 05 янв 2019, 19:11 |
IOD писал(а): На батарейке RTC не заниженное напряжение? на батарейке 3.0 v 1,204, 126, - 0.75 203 - 0.75 199 -3.4 197 - 0 201- 0 RD6, RD7, RD20 целые, на них нет напруги. на другом слоте все тоже самое только на 201 - 3.3v
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 15:03 |
IOD писал(а): память DDR3 1.5V подставляли? ага
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 15:35 |
IOD писал(а): Проверьте еще, снят ли ресет с памяти, DDR3_DRAMRST# (контакт 30 слота памяти). 0.65 v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 15:43 |
ameit писал(а): 0.65 v Это мало, ресет не снят, должно быть 1,5V. Замер сделан с установленной памятью?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 16:52 |
как я понял 2 резистора первых это и есть RC108 RC110 их замерил они по 0.99 кОм, на всякий заменил. третий резистор RC109 он 5 кОм, оставил его. установил резистор RC107 0ом в соответствии со схемой. ситуация не изменилась. данный участок до этого не ковырялся и не был залит
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 17:15 |
По вашим замерам, ресет не снимает процессор. Сигнал H_DRAMRST#, который идет с процессора, в логическом "0" - 0,65В. А вот почему он не снимает ресет трудно сказать, т.к. причин такого поведения много. Снимите QC2, запустите плату, DDR3_DRAMRST# должен подняться до 1,5В, посмотрите что из этого выйдет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- RC107 не надо ставить, он в вашей ревизии платы не должен стоять.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 17:23 |
IOD писал(а): Снимите QC2, запустите плату, DDR3_DRAMRST# должен подняться до 1,5В, посмотрите что из этого выйдет. те же 4 сигнала. мерцание чуть заметное подсветки...
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 18:28 |
IOD писал(а): Там короткая пачка импульсов должна быть в момент запуска платы. вот было примерно секунду ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- IOD писал(а): А что на PCH_SMBCLK (контакт 202 слота памяти). там тишина, секунде на 3ей что-то очень быстро промелькнет и все.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2019, 18:56 |
IOD писал(а): Проверьте на QC3 +1.5V_CPU_VDDQ. хм. на стоке где 5-6-7-8 - 1.5 v на затворе и истоке по нулям
